  Creo Parametric
  Stückliste Maßstab der Zeichnung/Ebenen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Stückliste Maßstab der Zeichnung/Ebenen (1387 mal gelesen)
elrojo979
Sehen Sie sich das Profil von elrojo979 an!   Senden Sie eine Private Message an elrojo979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elrojo979
Inventor 2010/12/16
SolidWorks 2013
Solidworks 2015
Creo Elements
Creo Parametric 2.0 M090
Creo Parametric 3.0
Windows XP/7/10
erstellt am: 17. Apr. 2014 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe mir eine Stücklistenvorlage gebaut die annähren den Vorgaben unseren Vorgaben entspricht.
Jetzt habe ich noch 2 Probleme/Wünsche:
1. Kann man den Maßstab aus der Zeichnung der Teile in der STL in der ZSB Zeichnung abrufen?
Ich konnte nur Berichtsparameter finden die sich auf das part nicht auf die drw bezogen haben.
Gibt es da eine Lösung ?
2. Ich komme mit den Ebene bzw. Sortierung nicht richtig klar.
Weiß jemand noch Quellen wo das erklärt ist, mit der Creo Hilfe tu ich mich schwer bei dem Thema, oder finden nicht den richtigen Eintrag.
Vielen Dank für euere Mühen
Dirk
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 17. Apr. 2014 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elrojo979 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur auf die Schnelle:
Da eine Zeichnung nicht in der Baugruppe eingebaut ist, sieht Creo auch nicht vor Angaben aus der Zeichnung in eine Stückliste zu packen.
Such mal hier im Forum, ist schon bis ins kleinste Detail abgehandelt.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
elrojo979
Inventor 2010/12/16
SolidWorks 2013
Solidworks 2015
Creo Elements
Creo Parametric 3.0
Windows XP/7/10
erstellt am: 28. Apr. 2014 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht auf die schnelle, war nicht im Büro.
Danke für Antwort.
Mal schauen was ich so finde ansonsten wird es wie bisher mit der Hand eingetragen.
VG
