  Creo Parametric
  Senkungen oder Gewinde automatisch bezeichnen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Senkungen oder Gewinde automatisch bezeichnen (1739 mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit in der Zeichnung Senkungen oder Gewinde automatisch erkannt werden und benannt?
Wir haben das automatisiert bei dem Bauteil in der Zeichnung, da geht das wunderbar. Aber geht das auch mit KE´s?
Ich dachte, wenn bestimmte Parameter dem KE beigefügt werden vielleicht?
Danke im Voraus!
Gruß voma
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner eine Idee???
Gruß voma
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Jun. 2014 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht so ganz, was Sie wollen:
Ein KE muss innerhalb eines Modells einen eindeutigen Namen haben. Deshalb ist das mit dem automatischen Umbenennen wohl eher nichts. Wenn es um eine Notiz an einem Standard-KE geht, die beispielsweise einen Namen enthält, dann bietet sich hier eventuell die UDF-Technik an, d. h. ersetzen des KEs durch ein UDF mit dem KE und der intergrierten Notiz.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben eine Softwarelösung eingeführt, die automatisiert sämtliche Konstruktionselemente samt ihrer Merkmale erkennt. Und das unabhängig von der Erzeugungsmethode der KEs und unabhängig von irgendwelchen ans KE gehängten Zusatzinformationen. Implementierungsaufwand hoch, Nutzen auch hoch.
Gruß, Carsten
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cartsen,
das hört sich interessant an! Was ist das genau für eine Software?
@Wyndorops: UDF´s kommen nicht in Frage.
Danke Gruß voma
