  Creo Parametric
  Rippen / Außenskelett /Wabenstruktur
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Rippen / Außenskelett /Wabenstruktur (8320 mal gelesen)
Polar-Frisch
Sehen Sie sich das Profil von Polar-Frisch an!   Senden Sie eine Private Message an Polar-Frisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polar-Frisch
Creo 2.0 Student Edition
erstellt am: 14. Apr. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin 23 Jahre junger Student und beschäftige mich zur Zeit mit dem selektiven Lasersintern (3D-Druck).
Um mein Problem hoffentlich etwas greifbarer machen zu können hole ich mal etwas aus.
Ich soll für eine Firma eine lasergesinterte Duese konzipieren mit einer vorgegebenen Geometrie (grobes Beispiel hängt an).
Das ganze Ding wird mit einem Innendruck von 4bar beaufschlagt. Die FE sagt mir, da das Kunststoff ist, dass sich die Düse bei einer Bauteildicke von 3,5mm extrem weitet. Das soll nicht sein!
Die einfachste Möglichkeit wäre nun das ganze einfach dicker zu machen. Da wir hier aber Schichtbau betreiben, die Komplexität deshalb kostentechnisch keine Rolle spielt und es auch nach etwas aussehen sollte gefällt mir das natürlich nicht so gut.
Ich habe da eher an eine Art Rippenkonstruktion wie bei Gussteilen gedacht oder an eine Art Außenskelett um die Steifigkeit zu erhöhen.
Zu meiner eigentlichen Fragestellung:
Gibt es mit Creo die Möglichkeit eine Art Wabenstruktur oder Ähnliches außen auf die Oberfläche meines Bauteiles zu legen und wenn ja wie?!
Ich bedanke mich für jegliche Hilfe und entschuldige mich falls es hierzu schon etwas gibt, ich habe nichts gefunden. Auch wenn es daran liegen sollte, dass ich nicht richtig wusste nach was ich suchen muss.
Johannes
[Diese Nachricht wurde von Polar-Frisch am 14. Apr. 2014 editiert.]
erstellt am: 14. Apr. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Exakt das gleiche Problem hatte ich vor einer Woche.
Allerdings mit einer geringeren Wölbung, einer offenen Fläche und mit WF4.
Gemustert habe ich die Sechsecke als Dreieck. Dann passen sie exakt zusammen.
An deinem Beispiel werden sich die Profis die Zähne ausbeissen, weil Du unteschiedlich große Sechsecke benötigst. Sonst gibt es an der Spiegelebene einen Sprung im Muster.
Bin auf die Lösungen gespannt, weil das selber immer wieder benötigen werde.
Juli
cbernuth@DENC
WIN11
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.7.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 15. Apr. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polar-Frisch 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt natürlich alles sehr stark davon ab, wie das eigentlich aussehen soll. Ich würde mir jetzt Waben vorstellen, die von zwei Seiten bis Oberfläche extrudiert werden und dann mittels einer Versatzfläche der gewölbten Oberfläche beschnitten werden.
Von daher, ein paar Details würden nicht schaden...
cbernuth
Polar-Frisch
erstellt am: 15. Apr. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mehr Details gibt es nicht da ich relativ offen für alles bin.
Deinen Vorschlag finde ich einen guten Ansatz. Gleichverteilte Strukturen würden mich aber natürlich mehr reizen. Nach deiner Variante habe ich ja keine gekrümten Waben sondern eine Projektion von Waben auf eine gekrümmte Fläche.
Vielen Dank. Für weitere Vorschläge bin ich natürlich weiterhin dankbar.
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 15. Apr. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polar-Frisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein bisschen Offtopic:
Wieviel ist denn extrem viel bei dir?
Die Darstellung im FEM überzeichnet die Dehnungen ja deutlich.
Und wie sieht das mit dem Trichter aus? Ist der nachher sichtbar?
Dann können solche Versteifungen auch schnell verspielt aussehen.
Da du das Ding aber eh Lasersinterst, zieh vielleicht direkt noch ne Abstandsfläche drüber.
Polar-Frisch
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Spalt weitet sich um 50%.
Den Teil mit der Abstandsfläche habe ich nicht ganz verstanden. Wenn du da nochmal etwas genauer werden könntest wäre ich dir dankbar.
cbernuth@DENC
WIN11
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
CATIA V5 19-22
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polar-Frisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, er meint nicht nur waben, sondern auch noch einen Deckfläche auf den Waben.
cbernuth
Polar-Frisch
erstellt am: 15. Apr. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wird nicht funktionierten. Beim Lasersintern muss ich später das Pulver entfernen. Wenn die Waben geschlossen sind bekomme ich das Pulver nicht mehr raus.
tarsobar
erstellt am: 16. Apr. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polar-Frisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrekt, mit Waben geht das nicht, nur mit Stegen, das war die Transferleistung.
Diese sind aber auch sicherlich einfacher auf deiner Kontur zu mustern.
Evtl. einfach ne Kurve zylindrisch um deine Düse mustern und dann per Projektion auf die Oberfläche legen. Da lang kannste dann deine Stege ziehen.
Ich sag jetzt mal, die schmale Seite machst du vorne zu und lässt die runde Seite hinten offen. Dann kasst du da das Pulver rausklopfen.
Die runde Kontur wird ja wahrscheinlich eh in bzw. über einen Schlauch/Rohr gesteckt.
Und wenn deine Kurven noch in einem Winkel zur Düsenachse geneigt sind, dann wirst du nichtmal sooo viele davon brauchen.
Ich stelle mir sowas vor wie die Versteifungen an Blechschornsteinen, die einfach in einer Schraube um die Aussenwand geschweißt sind.
So wie hier.
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Polar-Frisch:
Habe jetzt eine Nacht darüber geschlafen.
Wenn es Dir um die Aufweitung von dem Langloch geht, wird die Wabenstruktur nur wenig Nutzen bringen.
Die Waben sind machbar, aber da ist ein Tag Arbeit schnell verbraten.
Am Stabilsten wäre es, wenn Du um das Langloch herum eine Ellipse zeichnest.
Polar-Frisch
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Julian72:
Ja, da hast du vollkommen recht, dieser Weg bleibt mir nicht erspart und das habe ich auch schon so umgesetzt.
Die Wabenstruktur würde allerdings zusätzlich etwas hermachen und das Fertigungsverfahren etwas in Szene setzen
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... die Wabenstruktur würde allerdings zusätzlich etwas hermachen und das Fertigungsverfahren etwas in Szene setzen ...
Mustere doch einfach ein paar Herzchen auf die Fläche.
Dann grüßen Dich auf der Straße auf einmal Leute, die Du noch nie gesehen hast.
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 17. Apr. 2014 02:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polar-Frisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Johannes,
hier mal ein "Quick-and-Dirty-Bild" von einer Düse mit Wabe.
Mit ein wenig mehr Liebe lässt sich das bestimmt auch noch besser hinbekommen...
Mein "Trick" ist recht simpel:
Löse dich von dem Gedanken, dass du alles in ein und der selben Datei aufbauen musst.
Sprich: Düse als "Teil1", Wabe als "Teil2". Beide in eine Baugruppe und die Wabe
in Teil1 kopiert. Dann damit weitermachen.
Die Wabe entstand duch ein einfaches Profil mit Waben-Muster und Steuerkurvenbiegung.
Files sind leider ein wenig groß fürs Forum, daher per
Dropbox.
Viel Spaß beim "Richtigmachen" - lass' mal sehen, was dabei rauskommt.
Felix
PS: selektives Lasersintern (SLS) hat NICHTS mit 3D-Druck zu tun!!!
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 17. Apr. 2014 editiert.]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 17. Apr. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polar-Frisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ffabian1:
OT: Das würd ich so direkt nicht unterschreiben.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Polar-Frisch
erstellt am: 17. Apr. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Felix mein Freund nach genau soetwas habe ich gesucht!
Selektives Lasersintern ist ein additives Schichtbauverfahren und umgangssprachlich auf jeden fall als 3D-Druck zu bezeichnen. Dass das Verfahren nichts mit dem Verfahren des "3D-Printing" zu tun hat ist mir klar, dennoch würde auch ich nicht sagen, dass man SLS nicht unter den 3D-Druck setzen darf.
Sh*t, da ich nur ne Studentenversion nutze kann ich das nicht öffnen, daran hab ich garnicht gedacht. Könntest du mir nen Screenshot vom Modellbaum machen, dann kann ich die einzelnen Schritte evt. nachvollziehen. Wäre klasse, danke dir.
[Diese Nachricht wurde von Polar-Frisch am 17. Apr. 2014 editiert.]
cbernuth@DENC
WIN11
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
CATIA V5 19-22
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polar-Frisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Chapeau, Felix! Du hast Dir Deine Ostereier redlich verdient!
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 17. Apr. 2014 editiert.]
ffabian1
Industriedesigner
Win 10/64bit
SUT 2017
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polar-Frisch 10 Unities + Antwort hilfreich
@cbernuth: Danke!
@ Johannes:
hier ein Screenshot. Fast selbsterklärend, oder?
Vielleicht noch als Anmerkung: der Wabenmantel wird
komplett als geschlossene Fläche um die Düse gelegt
und erst dann per Verbundvolumen zum Körper gemacht.
Frohe Ostern!
Felix
Polar-Frisch
erstellt am: 17. Apr. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir nochmal vielmals felix, es ist zwar noch nicht ganz perfekt aber ich ich denke ich bin auf dem richtigen Weg. Euch allen auch frohe Ostern
