  Creo Parametric
  Anzahl elemente
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Anzahl elemente (1421 mal gelesen)
würfelschubser
Konstrukteur / Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von würfelschubser an!   Senden Sie eine Private Message an würfelschubser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für würfelschubser
Windows 7, Creo 2.0, Teamcenter
erstellt am: 07. Apr. 2014 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin erstaunt, das ich zu diesem Thema nichts finden kann. Kaum vorstellbar, das ich der erste bin.
Mein Problem ist, das ich eine sehr große fremde Zeichnung in meine eigene einbauen muss. Das versuche ich als STEP und es geht bislang so leidlich.
Nun aber ist das ganze so groß, das ich es nicht mehr handeln kann. Wenn ich 20% von einer der 5 Ansichten versuche zu einer DraftGroup hinzuzufügen bekomme ich die Meldung, das mehr als 125000 Elemente nicht möglich sind. Ich müsste das ganze eigentlich noch moven und skalieren.
Kann ich vielleicht das Limit in der Config hochsetzen ?
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Intel Xeon 2x E5-1650@3.50 GHz
32 GB RAM
Nvidia Quatro K4200
Windchill PDMLink 10.2 (M030)
Creo2 M220
FloEFD for Creo
erstellt am: 08. Apr. 2014 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für würfelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung machst du das? Dann wundert mich nicht, das du hier noch nichts gefunden hast. Ansichten in der Zeichnung bestehen in der Regel nicht aus einzelnen Elementen.
Falko
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 08. Apr. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für würfelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich können Ansichten aus Einzelelemente bestehen, wenn Du wie beschrieben die Zeichnungen importierst.
Da Creo/ProE ja kein 2D Zeichenprogramm ist, sind hier die Bearbeitungsmöglichkeiten tatsächlich sehr eingeschränkt.
Gibt es keine Möglichkeit die Daten anders zu bekommen, bzw. mit einem anderen Programm weiter zu bearbeiten?
Ansonsten kannst Du noch versuchen über Layer etwas zu erreichen.
Normalerweise liegen bei den importierten Zeichnungen die einzelnen Elemente auf verschiedenen Folien. Wenn Du jetzt einfach die Anzahl der dargestellten Elemente reduzierst, indem Du Folien ausblendest, kannst Du die Zeichnung Schritt für Schritt skalieren und verschieben.
Mußt Dir halt die Werte merken
Gruß von der HMI
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
