  Creo Parametric
  Creo Alle Einstellungen kopieren
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo Alle Einstellungen kopieren (1462 mal gelesen)
FabianELF
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von FabianELF an!   Senden Sie eine Private Message an FabianELF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabianELF
erstellt am: 03. Apr. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wir habe in der Schule Creo Parametic 2.0
Habe es nun auf meinem Laptop zuhause. Wie bekomme ich alle Einstellung von der Schule auch zu Hause?
Welche Dateien muss ich da kopieren und ersetzen?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabianELF 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
und willkommen im Forum.
Leider ist das nicht ganz so einfach, da die Konfiguration von Creo recht komplex sein kann.
Es hängt also davon ab, wie das System in der Schule eingerichtet ist.
Falls die Schule eine Konfigurationssoftware (Startup Tools, ADMWildfire) einsetzt geht's einfacher. Da fragst du am besten den Systembetreuer in der Schule.
Ansonsten wird es echt mühsam...
In der zentralen Konfigurationsdatei "config.pro" steht alles Wichtige drinnen.
Dort sind z.B. die Pfade zu den wichtigen Dateien und Verzeichnissen festgelegt.
Die sich daraus ergebende Verzeichnisstruktur musst du "nur" auf deinem Rechner nachbilden und mit den Dateien aus der Schule auffüllen.
Danach noch den Startbefehl an die Konfiguration anpassen, ein paar Einstellungen hier und dort und schon läuft es bei dir wie in der Schule...
Wie gesagt, am besten frag den Systembetreuer in der Schule, der sollte wissen wie das System konfiguriert ist.
Beste Grüße
Max
