Thema: Einstellung des Vorschaufensters in Baugruppen (1359 mal gelesen)
uk66 Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 17.03.2010 Wildfire 3 M090 Wildfire 4 M200 Wildfire 5 M070 Creo/Pro M220 Creo 1.0 M040 Creo 2.0 M170 Creo 3.0 M040 HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000 WIN7x64
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin derzeit auf der Suche nach einer config-Einstellung oder einer sonstigen Möglichkeit, um die Größe des Zusatzfensters, welches z.B. beim Einbau eines Parts in eine Baugruppe erscheint, dauerhaft einzurichten. Hat da jemand einen Tipp für mich bzw. geht das überhaupt? Beste Grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerRentner Mitglied Produktmanager a.D.
 Beiträge: 12 Registriert: 02.03.2013
erstellt am: 02. Apr. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uk66
Ich habe mal nachgesehen. "comp_assemble_start = default". (Wildfire 4.0, M180) Bei dieser Einstellung erscheint das Bauteil direkt im Hauptfenster der Baugruppe. Also nicht in einem Extrafenster. Kleiner Nachteil. Soll ein sehr kleines Bauteil (zB. Schraube) in ein sehr großes Teil eingefügt werden, ist es manchmal nicht so einfach das keine Teil zu finden, um es an der gewünschten Position einzusetzen. Weiterhin frohes Schaffen Euer Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uk66 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Leider trifft das nicht ganz mein Problem. Ich suche nach einer Möglichkeit, die Größe dieses Fensters per config o.Ä. festzulegen. Alternativ habe ich den Eintrag accessory_window_display ausprobiert. Der liefert ein eigenständiges Fenster, was mir aber auch nicht weiterhilft. Ich vermute mittlerweile, die Einstellung ist schlicht und ergreifend nicht möglich oder es ist ein versteckter Eintrag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uk66
Da kann ich leider nicht weiterhelfen. In früheren Zeiten habe ich mich auch immer über das zusätzliche Fenster geärgert, zumal es hin und wieder fast das gesamte Hauptfenster verdeckt hat. Unter Wildfire 2.0 hat dann mal ein Kollege andere die Einstellung entdeckt. Seit dem wird kein zusätzliches Fenster mehr verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
