  Creo Parametric
  Creo 2.0 Modellbereich zeigt nichts an
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo 2.0 Modellbereich zeigt nichts an (1291 mal gelesen)
Construct22
Sehen Sie sich das Profil von Construct22 an!   Senden Sie eine Private Message an Construct22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Construct22
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
"Creo 2.0 lässt sich nach der Installation ganz normal öffnen, jedoch wird im Modellbereich (wo man das CAD-Modell sehen sollte) nicht angezeigt. -> nur weißer Bildschirm, keine Ebenen, kein Koordinatensystem und kein Modell
Ich arbeite auf einem Lenovo G770, Windows 7 64bit mit AMD Radeon HD 6650 m und Mobile Intel(R) HD Graphics.
wäre Dankbar für jeden Ratschlag
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Intel Xeon 2x E5-1650@3.50 GHz
32 GB RAM
Nvidia Quatro K4200
Windchill PDMLink 10.2 (M030)
Creo2 M220
FloEFD for Creo
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construct22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem von inkompatiblen Grafikkarten. Dein Modell habe ich in der Plattformunterstützung auch nicht gefunden.
Falko
Ulf76
Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Ulf76 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf76
HP ZBook Fury 16 G9
Windows 10 64bit
32GB RAM, i7-12800HX NVIDIA RTX A2000 8GB
CREO 7
Windchill 12
Genius Tools 8
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construct22 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das hier weiter. War auch ein Problem mit einer Radeon Grafikkarte.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000196.shtml#000008
Gruß Ulf
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 27. Mrz. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Construct22 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib mal in deine config.pro
graphics win32_gdi  oder
use_software_opengl yes
Damit wird die Grafik von der CPU berechnet und der Grafiktreiber umgangen. Das hat natürlich Performancenachteile aber Creo sollte dann zumindest laufen.
Reinhard
