  Creo Parametric
  Systemfenster öffnet und schließt gleich wieder
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Systemfenster öffnet und schließt gleich wieder (1714 mal gelesen)
Kn0x3
Sehen Sie sich das Profil von Kn0x3 an!   Senden Sie eine Private Message an Kn0x3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kn0x3
SolidWorks 2018 SP3
erstellt am: 27. Mrz. 2014 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
habe das problem gehabt dass ich nicht purgen konnte. habe dann hier gesucht und heraus gefunden, dass der Pfad vom bin verzeichniss nicht stimm. Habe diesen geändert wie im forum.
Leider geht jetzt das systemfenster wenn ich es öffnen will auf und gleich wieedr zu.
Wenn ich es richtig lesen kann kommt folgende Meldung:
Der Befehl "cmd" ist falsch geschrieben oder wurde nicht gefunden.
Habt ihr mir da einen tipp? ist nämlich echt nervig wenn das purgen nicht geht.
Ich mache keine dummen Fehler, nur sehr, sehr clevere!
