  Creo Parametric
  Creo 2 hängt stark/ist sehr langsam
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo 2 hängt stark/ist sehr langsam (7764 mal gelesen)
turbo.theo
Sehen Sie sich das Profil von turbo.theo an!   Senden Sie eine Private Message an turbo.theo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turbo.theo
erstellt am: 26. Mrz. 2014 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir gestern Creo 2.0 Parametric/Simulate runtergeladen (legal  ) und installiert. Wenn ich jetzt aber Creo Parametric öffne und eine Skizze anlege, hängt das Programm nach den ersten 2 Linien nach jedem Klick für ein paar Sekunden. Eine neue Mittellinie macht es ganz schlimm. Ich hab meinen Rechner mal auf Auslastung geprüft: Weder CPU noch RAM (4GB), Grafik-CPU und deren RAM sind voll bzw ausgelastet. Auf der Festplatte ist auch genug Platz. Deshalb kann ich nicht nachvollziehen an was es liegen könnte. Hat hier damit jemand Erfahrung bzw Idee woran es liegen könnte?
Mein Rechner:
OS: Windows 8
CPU: AMD Phenom II 3GHz
RAM: 4GB
Grafik: ATI Radeon HD4890 Club, 1024 RAM
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 26. Mrz. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turbo.theo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von turbo.theo:
Mein Rechner:
OS: Windows 8
RAM: 4GB
Hallo turbo.theo,
die Systemanforderungen für Creo parametric 2.0 kennst du?
www.ptc.com/WCMS/files/135225/en/creo2_hw_notes.pdf
http://www.ptc.com/product/creo/free-trial/download.htm
Hier steht unter anderen:
Sind Sie Student oder Lehrer? Dann laden Sie hier die kostenlose Academic Edition von PTC Creo herunter.
Beachten Sie, dass die 30-Tage-Testversion von PTC Creo Parametric derzeit von Windows 8.1 nicht unterstützt wird. Bitte lesen Sie sich hier die detaillierten Systemanforderungen durch.
turbo.theo
erstellt am: 26. Mrz. 2014 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab zwar nicht die 30-Tage-Testversion, sondern die Studenten-Version mit einer Lizenz begrenzt auf 1 Jahr, aber daran könnte es schon liegen...
[Diese Nachricht wurde von turbo.theo am 26. Mrz. 2014 editiert.]
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 26. Mrz. 2014 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turbo.theo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo turbo.theo,
die schlechte Performance liegt sicher nicht an der Lizenz. Creo 2 wird langsam, allerdings erst mit sehr vielen Elementen in einer Skizze oder Zeichnung und etwa 12GB im Arbeitsspeicher ;-)
Schau dir noch einmal die Spezifikation und Anforderungen für die Grafikkarte an bzw. überprüfe deinen Grafikkartentreiber. Was du berichtest hast klingt irgendwie nach Grafikproblemen. (Nein, an Windows 8 liegt es nicht.)
Szilli
turbo.theo
erstellt am: 26. Mrz. 2014 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade Win 7 auf meiner zweiten Partition installiert und da Creo nochmal drauf gespielt. Jetzt läufts einwandfrei ohne ruckeln.
Ich hätte jetzt auch nicht gedacht dass Win 8 hier Probleme macht. Ich werd jetzt mal noch mit dem Treiber versuchen das doch noch hinzubiegen. Dauernd das Windows zu wechseln macht auf Dauer auch keinen Spaß.
Auf jeden Fall mal danke für eure Hilfe. Falls sonst noch jemand was einfällt darf gerne noch schreiben
