  Creo Parametric
  Aufruf mit Dreh KE aus WF
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Aufruf mit Dreh KE aus WF (1413 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
Creo 4.0 M030<P>Diverse HP Rechner
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit Cre2.0 M030 eine Teil aufrufe, welches noch mit WF4 erzeugt wurde, so kann Creo ein Dreh-KE nicht
regenerieren, wenn es mit interner Achse erzeugt wurde.
Grund:
In WF4 hat man eine Mittellinie verwenden die in Creo nun KONSTRUKTIONSMITTELLINIE heisst, diese ist nicht als Rotationsachse gültig.
Creo erfordert eine Geometrie Mittellinie.
Wenn ich neuere Creo Versionen (M070 ff) verwende, so tritt der Fehler nicht auf, Creo verwendet dort auch KONSTRUKTIONSMITTELLINIEN als interne Drehachse.
Was mich wundert, hat  niemand dieses Problem gehabt ?
Ulf76
Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Ulf76 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf76
HP ZBook Fury 16 G9
Windows 10 64bit
32GB RAM, i7-12800HX NVIDIA RTX A2000 8GB
CREO 7
Windchill 12
Genius Tools 8
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Webby,
wir sind mit CREO2.0 auch auf der M030 eingestiegen, hatten dieses Problem meines wissens aber nicht. Man hat mir zumindestens nichts gesagt und konnte es selber nicht feststellen beim testen.
Wir sind dann relativ schnell auf eine neuere Version gegangen. Im Moment sind wir noch auf der M080.
Gruß Ulf
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, das geschieht mir auch mal ab und zu...
Und bis man rauskriegt wieso.....
Daniel.Lorenz
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Daniel.Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel.Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel.Lorenz
Windows 7 x64
Creo 2.0 M110
Creo Elements 18.1
Windchill 10.0 M40
erstellt am: 26. Mrz. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
PTC CAD Software in der M030 zu ernsthaft zu verwenden ist schon gewagt.
