  Creo Parametric
  Wochenversion M100 englisch?
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Wochenversion M100 englisch? (1849 mal gelesen)
searcher
Sehen Sie sich das Profil von searcher an!   Senden Sie eine Private Message an searcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für searcher
erstellt am: 20. Mrz. 2014 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach unserer Aufspielung der wochenversion M100 ist meine Creo-Oberfläche plötzlich in englisch!
Das Aufspielen hat anfangs nicht sauber geklappt und geschah somit mehrfach ;-)
Wie kann ich meine Oberfläche wieder auf deutsch umstellen?
1000 THX
Searcher
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.10.0
Windchill 12.1.2.20
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 20. Mrz. 2014 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für searcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Verzeichnis ...\Common Files\M100\text\resource\german vorhanden?
Darin befinden sich größtenteils die Übersetzungsdateien. Z. B. in der Version CP2 M070 befinden sich in diesem Ordner 92 Übersetzungsdateien.
Ist dieses Verzeichnis nicht vorhanden, oder es enthält nur sehr wenig Dateien, dann würde ich definitiv eine saubere Neuinstallation machen.
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
searcher
erstellt am: 20. Mrz. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das war schon mal ein Volltreffer
Das komplette Verzeichnis "german" fehlt.
Na gut, da werd ich mal die Ärmel hochkrempeln und loslegen ;-)
THX Searcher
searcher
erstellt am: 20. Mrz. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... nach erfolgeter Deinstallation und kompletter Neuinstallation hat sich leider NICHTS geändert.
Eine Einstelloption für Sprache ist während der Installation nicht aufgetaucht und das o.g. Verzeichnis "german" existiert auch jetzt nicht. :-(
Liegt die M100 überhaupt mehrsprachig (bzw deutsch) vor?
DonChunior
Windchill 12.1.2.20
erstellt am: 20. Mrz. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für searcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von searcher:
Bei der Installation kommt ja nach dem Punkt Lizenzen der Punkt Applikation Auswahl.
An der Stelle markierst du mit der Maus Creo Parametric und klickst dann rechts, oben auf Anpassen (siehe Seite 34 der Installationsanleitung)!
Im Tab Anwendungsmerkmale findest du ziemlich weit unten dann den Menüpunkt Sprachen (siehe Seite 36 der Installationsanleitung) ...
MfG, DonChunior
searcher
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau darin lag das Problem.
Die Installroutine lief bereits in englisch und die manuelle Anpassung wurde in Erwartung auf einen Automatismus übersehen. Die Spracheinstellung sollte laut PTC-support automatisch erfolgen.
Aus irgendeinem unerklärlichem Grund war dem nicht so.
Fakt: M100 läuft (jetzt auch in deutsch)
Danke DonChunior
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 20. Mrz. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für searcher 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich musste auch bei den meisten Rechnnern einfach die Umgebungsvariable lang=german hinzufügen.
Dann klappts...
Gruß voma
