  Creo Parametric
  Schiefe Bezugsebene
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Schiefe Bezugsebene (8266 mal gelesen)
Kimball
Sehen Sie sich das Profil von Kimball an!   Senden Sie eine Private Message an Kimball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kimball
Creo Parametric 2.0
Windows 7 Professional
erstellt am: 12. Mrz. 2014 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine schiefe Bezugsebene zu erzeugen?
Also eine Bezugsebene, die in einem gewissen Winkel zur Ausgangsebene steht.
[Diese Nachricht wurde von Kimball am 12. Mrz. 2014 editiert.]
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 12. Mrz. 2014 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kimball 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kimball:
Ja, das ist möglich.
Dafür brauchst du eine Achse oder Kante und die Ausgangsebene für die Definition der schiefen Bezugsebene.
Edit: Du kannst dir auch eine Ebene durch 3 Punkte oder 2 Punkte + 1 Ebene oder ... definieren.
[Diese Nachricht wurde von Diplont am 12. Mrz. 2014 editiert.]
