  Creo Parametric
  Nach Testinstallation von Creo 2.0 M070 Fehlermeldung Pulldownmenü
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Nach Testinstallation von Creo 2.0 M070 Fehlermeldung Pulldownmenü (1060 mal gelesen)
pCAD
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von pCAD an!   Senden Sie eine Private Message an pCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pCAD
Windows 7 64Bit
Lenovo ThinkStation D30
Nvidia FX2000
ProE Wildfire 4 M220
Intralink 3.4 M070
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo .....,
wenn ich im Creo 2.0 eines der neuen Pulldownmenüs öffne erscheit sofort diese Fehlermeldung (Dateianhang).
Abbrechen oder Wiederholen beendet sofort Creo, bei Auswahl Ignorieren kann weiter gearbeitet werden.
Ist dies ein BUG von Creo oder liegt es am SYStem.
Gruß pCAD
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
An einen solchen Bug kann ich nicht glauben.
Bei meiner Creo 2.0 M060 gab es die Fehlermeldung bisher jedenfalls nicht.
Gruß Frank
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist den das wincore.cpp-Projekt auf dem LAufwerk f:?
Das hat nichts mit Creo zu tun.
Bindet ihr beim Start irgendeine (eigene) Hilfsapplikation mit ein?
Beste Grüße
Max
pCAD
Programmierer
Windows 7 64Bit
Nvidia FX2000
Intralink 3.4 M070
erstellt am: 12. Mrz. 2014 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
ja, einaml B&W SMARTelektrode und das Spritzgussmodul.
Morgen werde ich diese mal deaktivieren.
Obwohl ich mir nicht vorstellen kann das diese Module etwas mit dem verhalten des Pulldownmenüs zu tun hat.
Gruß pCAD
pCAD
Programmierer
Windows 7 64Bit
Nvidia FX2000
Intralink 3.4 M070
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ........,
es hat wirklich and den Zusatzapplikationen gelegen.
Danke für die Hilfe.
