  Creo Parametric
  Creo Anfängerfrage
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo Anfängerfrage (2540 mal gelesen)
ralfsteck
freier Journalist
Sehen Sie sich das Profil von ralfsteck an!   Senden Sie eine Private Message an ralfsteck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfsteck
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche den beiliegenden Wasserablauf zu modellieren. Vorbild ist das Teil im Foto, nur soll oben (bzw. im Bild links ) ein ovales Ende ran. So weit so gut. Allerdings habe ich mit solchen Teilen wie der Anschraublasche immer Schwierigkeiten. Wie definiert man die, dass sie sauber anschließt? Wenn ich sie in der vorderen Ebene (mittig quer durch den ovalen Anschluss) definiere und als Anschluss zum Rest die Silhouettenkanten übernehme, habe ich ja nach dem Extrudieren immer so kleine Lücken von der Rundung des Rohrs. Ist das verständlich?
Ich mache da einen Denkfehler, der mich schon lange verfolgt...
Bitte um Hilfe, Ralf
Viele Grüße vom Bodensee,
Ralf
http://www.die-textwerkstatt.de
[Diese Nachricht wurde von ralfsteck am 10. Mrz. 2014 editiert.]
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 10. Mrz. 2014 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfsteck 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau verstehe ich das Problem nicht ?
Mögliche Denkansätze:
1. Lasche von aussen bis Nächste definieren
2. Verschnitt-Kurve des Rohres mit der Lasche
3. Silhouettenkante an der Innenseite benutzen
4. Rohrinnenfläche abkopieren , Lasche durch Alles, Rohr wieder mit Fläche freischneiden
5. evtl. Verrundung Fläche-Fläche
etc....
Servus Alois
ralfsteck
freier Journalist
erstellt am: 11. Mrz. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ablassrohr2.prt
vielen Dank, dann war ich grundsöätzlich richtig unterwegs. Nur klappt es trotzdem nicht. Ich kann das Profil nur vom Teil weg, aber nicht zum Teil hin extrudieren?!?
Ich begreif's nicht...
Ralf
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 7.0.3
Windows 10
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfsteck 10 Unities + Antwort hilfreich
ablassrohr3.prt
Das liegt daran, weil die Lasche bis zum Aussendurchmesser hinausläuft. Dort schneidet sich die Geometrie nicht mehr und dann funktioniert der Befehl "bis nächstes" nicht mehr.
Versuchshalber habe ich Dir die Lasche mit etwas Versatz eingezeichnet, dann geht´s.
Da gäb´s jetzt mehrere Möglichkeiten, wie Du das richtig (ohne Versatz) konstruiert, z.B. über zusätzl. Flächen, erst nachher Schale, usw.
Roland
Martin44
Sehen Sie sich das Profil von Martin44 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin44
erstellt am: 12. Mrz. 2014 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfsteck 10 Unities + Antwort hilfreich
ablassrohr2-.prt.1.zip
als Anlage habe ich das Modell mit einem Verbund KE und einem Schale KE aufgebaut.
Wie gefällt dir der Lösungsansatz?
Martin
Martin44
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfsteck 10 Unities + Antwort hilfreich
ablassrohr2-.prt.4.zip
und jetzt mit der Lasche ;-)
Ich lasse in solchen Fällen immer einen kleinen Abstand zur Aussenkontur.
Martin
ralfsteck
freier Journalist
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
vielen Dank für die Hilfe. Nach dem Hinweis auf die Kante an der Rundung habe ich's auch hinbekommen. 1/10el mm Unterschied reicht, fällt am Ende aber nicht aus. Jetzt muss ich noch Supports ranbasteln und das Ganze durch den 3D-Drucker jagen, dann hat mein Kumpel endlich ein gscheites Gebläse in seinem alten Käfer :-)
Vielen Dank nochmalö an alle für die Hilfe, Ralf
Ralf
