  Creo Parametric
  Schriftzug waagerecht
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Schriftzug waagerecht (1574 mal gelesen)
Kn0x3
Sehen Sie sich das Profil von Kn0x3 an!   Senden Sie eine Private Message an Kn0x3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kn0x3
erstellt am: 06. Mrz. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
willkommen-schild.prt.zip
Guten Abend,
bin neu hier und auch noch nicht solange mit creo vertraut. Ich soll für die Mauer an der Haustürtreppe ein Willkommenschild entwickeln. Ist ja soweit kein Problem.
Ds ganze besteht aus einer Blechtafel und dort soll dann von oben nach unten Willkommen stehen. Jetzt habe ich versucht das ganze über Profil/Text zu machen jetzt bringt der mir beim erstellen folgende Meldung:
Dieses KE ist mit Bemaßungen definiert, die im Vergleich zum Rest des Teils sehr klein sind.
Ändern Sie die Teilegenauigkeit, so dass sie kleiner als 0.000848918 ist.
Habe auch schon hier im Forum gesucht und habe auch schon versucht an der genauigkeit was zu ändern und den befehl enable_absolut_accur... auf yes geändert aber er bringt immer den gleichen fehler.
Habe mal die prt datei als zip hinzugefügt. Vielleicht kann mir mal einer Weiter helfen, wäre echt klasse.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kn0x3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kn0x3:
Das ändert nicht die Einstellung im aktuellen Teil, nur bei neuen Teilen, die nicht auf einem Startmodell basieren.
Über
#Datei
#Vorbereiten
#Modelleigenschaften
#Genauigkeit
#Ändern
auf "absolut" anstelle "relativ" umstellen und einen kleineren Wert (z.B. 0,00001) einstellen.
Bei mir hats danach geklappt, allerdings erst, nachdem ich das KE über "Definition editieren" geöffnet und mit "OK" wieder geschlossen habe.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 07. Mrz. 2014 editiert.]
Kn0x3
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, super vielen dank hat einwandfrei funktioniert. da muss man aber auch erstmal drauf kommen*g*
Noch eine andere Frage habe gestern mal geschaut es aber nicht gefunden. suche für die config denbefehl dass das modell in dem Darstellungstill Schattierung mit Kanten gleich von anfang an dargestellt wird. Gibt es da was?
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kn0x3 10 Unities + Antwort hilfreich
diplay shadewithedges
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Kn0x3
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super vielen dank
frank08
Creo 4.0 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kn0x3 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort hat Dir Nico schon geliefert.
Von mir noch folgender Hinweis:
Mach dazu bitte in Zukunft einen neuen Thread auf, wenn Du eine weitere Frage zu einem anderen Thema hast und fülle bei der Gelegenheit gleich deine Systeminfo aus.
Gruß Frank
