  Creo Parametric
  Baugruppenschnitt in Creo Elements
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Baugruppenschnitt in Creo Elements (2605 mal gelesen)
dirtydevil1
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von dirtydevil1 an!   Senden Sie eine Private Message an dirtydevil1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirtydevil1
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 05. Mrz. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Baugruppe schneiden es sollen aber nicht alle Teile geschnitten werden. Ich habe ein Rohr welches geschnitten werden soll und in dem Rohr steckt ein Nippel der nicht geschnitten werden soll.
Mit der Suche habe ich heraus gefunden, dass man das über einen BAugruppenschnitt macht und nicht über den Ansichtsmanager, allerdings finde ich die Funktion in Creo Elements nicht.
Ich hoffe jemand kann mir helfen ich brauche es für eine Präsentation.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht ganz normal über den Ansichtsmanager bzw. über Ansicht -> Schnitt. Unter Modelle kann man dann Modelle ausschließen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
dirtydevil1
Maschinenbauer
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, leider sieht das bei mir ganz anders aus in meiner Creo Elements Version.
Ich habe mal zwei Bilder angehängt: Einmal der Ansichtsmanager und einmal wenn ich auf New klicke.
qucksalb3r
Konstrukteur, Student
Sehen Sie sich das Profil von qucksalb3r an!   Senden Sie eine Private Message an qucksalb3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qucksalb3r
2x: Xeon E5-2687W v3
256GB RAM
nVidia Quadro 4200
Win 8.1 Enterprise 64Bit
Creo 2.0 - M190
COMSOL Multiphysics 5.1
COMSOL Multiphysics 5.2
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dirtydevil1,
Wo benötigst du den Schnitt?
Wenn du den Schnitt für eine Zeichnung benötigst, dann kannst du Teile, welche nicht geschnitten werden sollen, einfach vom Schnitt ausschließen (entsprechende Schraffur auswählen und dann im Menü auf ausschließen klicken).
Im 3D-Modell ist das meines Wissens nach nur mittels Baugruppenschnitt (zB über ein Profil, welches von der Baugruppe weggeschnitten wird möglich) und nicht über den Ansichtsmanager. Im Profil kann man dann im Punkt "Schneiden" auswählen welche Komponenten nicht von der Aktion betroffen sein sollen.
Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren, da ich dies selbst schon öfters benötigt hätte.
Michael
NicoFTB
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah Creo Elements. Da kann ich nicht helfen.
Aber du kannst uns helfen indem du die System-Info ausfüllst!
Nico \o/
dirtydevil1
Maschinenbauer
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So meine System-Info ist ausgefüllt
Der Schnitt soll im 3D- Modell gemacht werden. Den Baugruppenschnitt suche ich aber den kann ich nicht finden in Creo Elements. Wenn mir jemand sagt wo er ist wäre ich dankbar
qucksalb3r
256GB RAM
nVidia Quadro 4200
Creo 2.0 - M190
erstellt am: 06. Mrz. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Baugruppenschnitt ist meiner Auffassung nach einfach ein KE (zB Profil oder Drehen-Tool) welches man in der Baugruppe einsetzt um Teile dieser wegzuschneiden. Das Tool "Baugruppenschnitt" als solches glaube ich gibts gar nicht
Also einfach mit dem Extrudieren-Tool die "unerwünschten" Komponenten entfernen, da gibts dann auch den Punkt "Schneiden" in dem man Teile löschen kann, welche nicht geschnitten werden sollen. (der Hacken bei "Automatisch aktualisieren" muss man entfernen)
Eine andere Lösung ist mir nicht bekannt.
[Diese Nachricht wurde von qucksalb3r am 06. Mrz. 2014 editiert.]
dirtydevil1
Maschinenbauer
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt jetzt habe auch ich es begriffen
Hat einwandfrei geklappt. Vielen Dank!
