  Creo Parametric
  Lizenzen leihen funktioniert nicht
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Lizenzen leihen funktioniert nicht (1261 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Windchill PDMLink 10.1 und Creo 2
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe gerade auf dem Schlauch. Das Lizenzen leihen funktioniert nicht mehr unter Creo Elements Pro 5, warum weiss ich nicht.
Geprüft habe ich das Lizenzfile selbst, da steht das Keyword 'BORROW' drin.
Beim Versuch des Leihens selbst, geht das Leihfenster auf, die zu leihende Lizenz wird angeklickt und danach öffnet sich automatisch Creo. Aber nix mit leihen passiert.
... wer weiss was?
... bis dahin
hagen123
PKlotz
Sehen Sie sich das Profil von PKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an PKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKlotz
CAD/PDM-Admin
PDMlink9.1
Pro/E WF5
Medusa4
erstellt am: 05. Mrz. 2014 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
wir ergänzen in der proe_borrow.bat immer folgende Zeilen:
rem Sprache umstellen, ganz wichtig !
SET PRO_LANG=C
rem 14 Tage statt max. 7 Tage
SET LM_BORROW_DURATION=14
P. Klotz
hagen123
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... sehr gut, mit der LANG Variabel funktioniert, Danke
