  Creo Parametric
  Parameter Eingabeaufforderung einbauen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Parameter Eingabeaufforderung einbauen (2877 mal gelesen)
CherryCoke
Sehen Sie sich das Profil von CherryCoke an!   Senden Sie eine Private Message an CherryCoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CherryCoke
Creo 2.0 Academic Edition
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haudy
Gibt es in Creo 2 die Möglichkeit (beim öffnen einer BG) ein Eingabefenster aufpoppen zu lassen, in dem man vorher erstellten Parametern/Variablen einen Wert zuweisen kann?
Suche gerade ersatzlösungen die meinen alten, nicht funktionierenden Workaround ersetzen könnten.
Cherry
(Creo 2.0 Academic Edition)
CherryCoke
erstellt am: 04. Mrz. 2014 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2014 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CherryCoke 10 Unities + Antwort hilfreich
wie war denn der Workaround?
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 05. Mrz. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CherryCoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt hier nur Pro/Programm ein. Das allerdings funktioniert nur bei der Regeneration der BG und nicht beim öffnen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CherryCoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original:
Wie kann man das machen?
NicoFTB
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CherryCoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/Programm aufrufen (in Creo2 Werkzeuge->Modellabsicht->Programm dann Programm edit)
Dort zwischen die INPUT-Anweisung zB PARAMETER_XY STRING einsetzen. Fertig.
Nico \o/
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CherryCoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original:
Pro/Programm aufrufen (in Creo2 Werkzeuge->Modellabsicht->Programm dann Programm edit); Dort zwischen die INPUT-Anweisung zB PARAMETER_XY STRING einsetzen. Fertig.
Warum wird das beim Aufruf des Modells dann nicht aufgerufen? Zu diesem Zeitpunkt muss doch Creo die BG regenerieren, oder?
