  Creo Parametric
  Hilfslinien und Bohrungen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Hilfslinien und Bohrungen (1778 mal gelesen)
deemoche
student
Sehen Sie sich das Profil von deemoche an!   Senden Sie eine Private Message an deemoche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deemoche
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komme mal wieder nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe
Creo 2.0 (2D Darstellung/Abwicklung)
1.)
Wie kann man die Hilfslinien(Konstruktionslinien) trimmen/beschneiden?
2.)
Wie erstelle ich ein Bohrungsmittenkreuz auf einer Bohrung?
3.)
Wie erstelle ich Maßbezüge (allgemein)?
Hoffe auf baldige Hilfe
Besten Dank im vorraus
lg
leben und leben lassen  ))
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deemoche 10 Unities + Antwort hilfreich
es scheint du bist komplett ohne Grundkurs in Creo unterwegs?!
Du brauchst keine Hilfslinien um Achsen für radiale Bohrungen zu erhalten.
Wenn die Bohrungen entsprechend mit dem Bohrungstool platziert werden, kann man sich in der Zeichnungserstellung die Achsen einfach anzeigen lassen (Reiter Anmerkungen).
Ich empfehle dir die Videos zu Creo2 hier einmal anzusehen. Dazu gibt es auch ein entsprechendes Lehrbuch.
Beste Grüße
Max
deemoche
student
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, leider ja.
Bin Berufseinsteiger und wurde mit Creo ins kalte Wasser geworfen, die einzigen Grundlagen die ich fand waren die lehrvideos von creo selbst und diverse sachen im netz.
Vielen Dank für den Link, werde  mir erstmal alle videos usw anschauen.
lg
