  Creo Parametric
  Step Datei bearbeiten
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Step Datei bearbeiten (6578 mal gelesen)
TripleN
Sehen Sie sich das Profil von TripleN an!   Senden Sie eine Private Message an TripleN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TripleN
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe eine Step Datei importiert weiß aber nicht wie ich sie bearbeiten soll. Ich kann zwar neue Elemente hinzufügen, aber die vorhandenen nicht verändern. Außerdem würde ich gerne die Bemaßungen herausfinden. Wenn ich jedoch eine neue Zeichnung öffne, erhalte ich eine Fehlermeldung. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
Creo Elements/Direct Modeling 18.1
ModelManager 18.1
Creo Parametric 3.0
Windchill 10.2
TC 10.1
NX10
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TripleN,
es wäre vielleicht von Vorteil, die Fehlermeldung zu schicken.
Ausserdem stellt sich die Frage, ob das Teil richtig importiert wurde und nicht evtl. asl Flächenmodell. Kennst Du die Möglichkeit des FlexibleModelling? Hier gibt es Funktionen, um "tote" Geometrie zu ändern.
Markus
(Alea iacta est!)
TripleN
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Fehlermeldung erscheint beim Erstellen der Zeichnung:
Fehler: Name FRONT der gespeicherten Ansicht existiert nicht in Modell ...Dateiname... . Zeichnungsansicht auf Seite 1 konnte nicht erzeugt werden.
Fehler: Ansicht auf Seite 1 wurde nicht erzeugt, da die Eltern-Projektionsansicht nicht erzeugt wurde.
Ich habe das Ganze als Baugruppe importiert. Wie funktioniert denn Flexible Modelling?
[Diese Nachricht wurde von TripleN am 10. Feb. 2014 editiert.]
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TripleN:
Fehler: Name FRONT der gespeicherten Ansicht existiert nicht in Modell ...Dateiname... . Zeichnungsansicht auf Seite 1 konnte nicht erzeugt werden....
Sie verwenden eine Zeichnungschablone, die eine Ansichtsausrichtung FRONT  verwendet. Diese existiert in Ihrem Stepteil nicht. Entweder Sie laden das STEP mit Schablonen, da gibt es einen Schalter, oder verwenden keine Zeichnungsschablone.
...Wie funktioniert denn Flexible Modelling?
Videos zu Creo2, Kap. 19
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Entweder Sie laden das STEP mit Schablonen, da gibt es einen Schalter, oder verwenden keine Zeichnungsschablone...
... oder erstellst im Modell einfach eine neue Blickrichtung mit dem Namen: Front
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
TripleN
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Das erstellen der Zeichnungen funktioniert schon mal. Wenn ich jedoch das flexible Modellieren benutzen will muss ich die Step Datei als "Teil" importieren. Vorher habe ich als "Baugruppe" importiert und alles wurde korrekt dargestellt. Wenn ich jedoch als "Teil" importiere erscheint folgende Meldung unten links:
Warnung Baugruppe wird im Teilermodus importiert; u.U. falsche Geometrie.
Einzelne Elemente der Konstruktion befinden sich dann anschließend an falschen Stellen.
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleN 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns hilft oft, das STEP als Baugruppe importieren, als X_T Parasolid exportieren (hier geht die Platzierung nicht kaputt), anschließend nochmals als Part importieren. Beim STEP wird oft die Platzierung verhaut...
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M210)
Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
TripleN
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, vielen Dank. Ich werde mich dann weiter ins Flexible Modeling einarbeiten und hoffe das dann alles so beartbeitbar wird wie ich es mir vorstelle.
