| | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Ausprägung mit Rotation und Querschnittsveränderung (1634 mal gelesen)
strohsebb Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 03.02.2014
erstellt am: 03. Feb. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo geschätzte Creo Experten, ich hab mich lange mit einem Zeichnungsproblem beschäftigt, jetzt bin ich am Ende meiner (zugegeben begrenzten) Weisheit angelangt. Aufgabe: Ich will ein Langloch ausprägen. Das Langloch muss während des Ausprägens über die Länge gedreht werden. Und die Breite und Höhe des Langlochs soll sich über die ausgeprägte Länge ändern. (Ein Inventor-Screenshot ohne Veränderung von Breite und Höhe ist angefügt.) Kann mir hier jemand helfen? Vielen Dank Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Feb. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strohsebb
Moin Josef, erstmal herzlich Willkommen im Forum! Falls Du wirklich "Prägen" meinst: Das geht nur im Blechmodus, mit Blechteilen. Ich vermute aber, dass Du nach der Funktion "Zug-KE mit variablem Schnitt" suchst. Hier kannst Du eine Grundkontur (Langloch) entlang mehrerer Leit- und Führungskurven ziehen. Das ganze als Flächen- oder Volumenmodell und in Deinem Fall mit "Materialentfernung". Hast Du Fragen zur Anwendung des Tools? Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, erstmal vielen Dank für die Schnelle Rückmeldung. Und ja, ich hatte es mit dem Zug KE probiert. Da kann ich mehrere Querschnitte und Führungslinien definieren. Ich habs unter anderem mit 4 Führungslinien an den "Ecken" des Langlochs probiert. (siehe Bild) Leider hab ich keinerlei Einstellungen gefunden, wo das rauskommt, was ich will. (1 Fehlversuch als Bild angehängt). Ich bin noch recht neu in Creo. Hab ich da was falsch gemacht? Würdest du die Modellierung anders aufbauen? Welche Führungslinien würdest du verwenden? Schönen Feierabend Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strohsebb
Moin Josef, Zitat: Original erstellt von strohsebb: ...Ich habs unter anderem mit 4 Führungslinien an den "Ecken" des Langlochs probiert. (siehe Bild) Leider hab ich keinerlei Einstellungen gefunden, wo das rauskommt, was ich will...
das sieht alles soweit gut aus. Allerdings hast Du die Langlochskizze wahrscheinlich unabhängig von den Leitkurven erstellt. (eine Skizze reicht übrigens, z.B. nur die vordere) Beim erstellen des Langlochs ist es wichtig, dass Du Dich auf die vorhandenen Leitkurven beziehst, und zwar NUR auf die Leitkurven!!! Skizzierbedingungen wie etwa "Senkrecht", "Waagerecht", "Kollinear" zur Mittelebene, etc. sind hier tödlich. Vorgehensweise:
- Zuerst erstellst Du die Leitkurven (hast Du schon fertig)
- Dann folgt das "Zug-KE m var. Schnitt", in dem Du eine "interne" Skizze erstellst
- Skizziere das Langloch Stück für Stück und beziehe Dich AUSSCHLIESSLICH auf die vorhandenen Leitkurven
- Beginne z.B. mit einer Linie, welche die beiden Leitkurvenendpunkte auf der rechten Seite verbindet
- Dann die Linie auf der linken Seite, ebenfalls nur die beiden Leitkurvenendpunkte verbinden
- Dann die beiden Bögen, ebenfalls Endpunkt zu Endpunkt und bloß nicht etwa mit dem Mittelpunkt versehentlich auf die Basisebene fixieren, oder ähnliches. Erlaubt wäre hier z.B. die Bedingung "Tangential" (jeweils zur benachbarten Linie)
Die Skizze müsste dann so ähnlich, wie in meinem Anhang aussehen. Als Skizzenreferenzen dienen lediglich die Leitkurven, sonst nichts! Viel Spaß und liebe Grüße, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert optimal. Das mit den Bezügen für die Skizze des Querschnitts war der Trick. Vielen Dank für die vermiedenen grauen Haare und die vermiedenen Stunden am Rechner, wo man einfach nur den Kopf gegen den Schreibtisch schlagen will. Josef
| Anzeige.:
