  Creo Parametric
  Pfade in Creo
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Pfade in Creo (1937 mal gelesen)
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 27. Jan. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben zur Zeit Schwierigkeiten damit, dass Creo Parametric sich temporär (während der Sitzung) Pfade merkt.
Beispiel: Man öffnet eine Baugruppe, in der eine Komponente fehlt, also mit einem Fehler. Dann "repariert" man den Fehler, indem die fehlende Komponente aus einem anderen Verzeichnis aufgerufen wird. Die Baugruppe wird ohne Speichern aus der Sitzung entfernt und wieder aufgerufen. Diesmal gibt es keinen Fehler, aber nur in der aktuellen Sitzung, nach einem Neustart von Creo Parametric gibt es den Fehler wieder.
Kennt jemand einen Umweg hierfür? D.h. nur in der Konfiguration festgelegte Pfade und nur diese sollten Creo Parametric bekannt sein.
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 27. Jan. 2014 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToTacheles 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Komponenten hast du auch aus der Sitzung entfernt ?
Reinhard
ToTacheles
erstellt am: 28. Jan. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar, alle Daten sind aus der Sitzung entfernt.
Gruß Paul
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToTacheles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul.
Das ist leider schon in der WF5 so. UND - wie könnte es anders sein von PTC so gewollt...
Abhilfe bringt hier (auch laut PTC) nur der alte Fehlerbehebungsmodus. Sprich Config regen_failure_handling=resolve_mode.
Tut mir leid, dass ich keine bessere Antwort habe... Gibt die Software (der Hersteller) einfach nicht her.
Smoochy.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToTacheles 10 Unities + Antwort hilfreich
Seltsam.
Dass Creo sich die Herkunft nachgeladener Komponenten merkt auch wenn sie aus dem Speicher entfernt wurden geht aus der Hilfe nicht hervor.
Ich würde mir das von PTC erklären lassen.
Reinhard
