  Creo Parametric
  Schweißnahtsymbol anpassen Creo 2.0 Parametric
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Schweißnahtsymbol anpassen Creo 2.0 Parametric (2915 mal gelesen)
CreoDanny
CAD - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CreoDanny an!   Senden Sie eine Private Message an CreoDanny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreoDanny
ProE WF4
Creo 2.0 M070
Windchill
Intralink 3.4
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
da ich meistens nur das Grundsymbol, sowie die Schweißnahtdicke (A) am Schweißnahtsymbol benötige, möchte ich
die Bezugslinien (Volllinie, sowie Strichline) kürzen. Mit dem beigefügten Bild sollten alle Unklarheiten
beseitigt werden. Den im Bild gelb makierken Bereich möchte ich kürzen, da das Schweißnahtsymbol sonst eine Menge
Platz einnimmt.?
Gibt es da eine Möglichkeit?
Gruß, Danny
PS: ich möchte auf jeden Fall das Schweißnahtsymbol verwenden, das vom 3D-Modell (Schweißanwendung) kommt, also nicht einfach
ein "Angepasstes Symbol" nutzen.
Jngblth
Sehen Sie sich das Profil von Jngblth an!   Senden Sie eine Private Message an Jngblth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jngblth
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoDanny 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem?
Habe genau den gleichen Änderungswunsch!
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoDanny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
schau Dir mal den Film unter folgendem Link an. Der hilft Dir bei der Symbolerstellung.
http://bit.ly/AR_Symbolerstellung
Ansonsten, weil Du Creo 2.0 machst, klicke in der Zeichnung auf Anmerkungen erstellen > in der Gruppe Anmerkungen, den Dropdown-Pfeil von Symbol und dann Symbol Galerie wählen. Im Menü-Manager die Option Umdefinieren > Abrufen und dann Symbol aus dem Verzeichnis wählen.
Jetzt kannst Du das Symbol ändern und wichtig "Speichern"  )
Viel Erfolg
Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
