  Creo Parametric
  Mechanismus
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Mechanismus (3069 mal gelesen)
edna
Sehen Sie sich das Profil von edna an!   Senden Sie eine Private Message an edna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edna
Creo 2.0
erstellt am: 07. Jan. 2014 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benutze Creo 2.0. Ich habe viel versucht ein Analysis mit Dateien zu machen. Ich möchte gerne ein Dynamisches Analysis  von ein Robot, der 2 Servomotoren hat machen. Und für jeder Servomotor, benutze ich in Profil "Position", da ich habe eine lange Tabelle mit Werten von Zeit und die Position. Da kann ich in Betrag "Tabelle" wählen. Ich könnte da die Werten eingeben in abhängigkeit von Zeit. Aber ich habe viele Werten, das würde ewig dauern alles einzutragen. Und ich möchte ein Tabelle importieren. Ich versuche in "Externe datei verwenden" aber da zeigt mir mein Excel datei (wo ich die Werte haben) nicht. ich möchte gerne wissen, welche Art von Datei lasst mich die Programm verwenden?
Vielen Dank in voraus
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edna 10 Unities + Antwort hilfreich
Creo braucht eine Datei mit der Endung 'tab'.
Also z.B. "motor.tab".
Diese Datei muss pro Zeile zwei Werte - durch Leerzeichen oder Tabulator getrennt - enthalten.
Die erste Zahl ist die (eindeutige) Zeit, die zweite Zahl der Positionswert.
Also in Excel auf "Speichern unter" (Save as) klicken und dann als "Text (Tabstopp getrennt)" speichern. Die Dateiendung dann in tab umbenennen.
[EDIT]Man kann natürlich bei der Dateiauswahl in Creo auch den Dateityp auf "alle Dateien" stellen und direkt die entsprechende "*.txt" auswählen[/EDIT]
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 08. Jan. 2014 editiert.]
edna
Creo 2.0
erstellt am: 09. Jan. 2014 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Jetzt kann ich die Datei wählen und öffnen.
Aber jetzt lasst es mich nicht "Ok" wählen, wenn die Einstellung vom Servomotor fertig ist. Es passiert nicht wenn ich "Ok" oder "Anwenden" ancklicke. Es lasst mich nur "Abbrechen" anklicken.
Könnte es sein vielleicht sein, weil mein Datei viele Werten hat? Es sind 490 Werten. Erste Spalte sind die Zeit Werten und die zweite sind die Magnituden. Wie Sie erklären haben. Aber da ergibt sich irgendwie noch ein Problem.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M170
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn es vielleicht auch schon zu spät ist, hier trotzdem noch ein Hinweis: Kann es vielleicht sein, dass Du noch keine Bewegungsachse oder Geometriereferenz gwählt hast? Im Mitteilungsfenster sollte zumindest ein Hinweis auftauchen, wenn etwas fehlt.
Uwe
