  Creo Parametric
  Komponenteneinbau mit Mapkey
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Komponenteneinbau mit Mapkey (1775 mal gelesen)
willi2
Sehen Sie sich das Profil von willi2 an!   Senden Sie eine Private Message an willi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willi2
Wildfire 4
Creo Parametric 2.0 (M080)
CoCreate Drafting 18.1
erstellt am: 07. Jan. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher konnten wir unsere Elektroden mit Hilfe eines Mapkeys automatisch in die Fertigungsbaugruppe einbauen. Dabei wurden die Bauteile mittels der immer gleichen Koordinatensysteme referenziert. Besagter Mapkey ist schon uralt und wurde noch vor Wildfire erstellt:
mapkey mfg_refpart_einbau @MAPKEY_NAMEReferenzteil einbauen mit \
mapkey(continued) automatischer csys selektion;@MAPKEY_LABELmfg_refpart_einbau;#MFG MODEL;\
mapkey(continued) #ASSEMBLE;#REF MODEL;@MANUAL_PAUSEReferenzteil waehlen;\
mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_type_menu`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_type_menu`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_type_menu`1  `plin Coord Sys`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdMdlTreeSearch.edit_t`;\
mapkey(continued) ~ Update `selspecdlg0` `ExtRulesLayout.ExtBasicNameLayout.BasicNameList` \
mapkey(continued) `NC_BG`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;\
mapkey(continued) `NC_FOLGE_CSYS`;~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\
Mit WF4 klappte die ganze Sache dennoch hervorragend. Jetzt in Creo 2 muss der Mapkey neu aufgesetzt werden. Der fertige Mapkey bleibt aber beim referenzieren hängen und erwartet die manuelle Referenzierung:
mapkey mm @MAPKEY_NAMEblabla;@MAPKEY_LABELmfg_refpart_einbau;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMfgMdlAssem` ;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `PREVIEW_POPUP_TIMER` \
mapkey(continued) `file_open:Ph_list.Filelist:<NULL>`;@MANUAL_PAUSERef-Part wählen;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `maindashInst0.ShowHideDraggerBtn` 0;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.stdbtn_1`;
Lediglich der Einbau über "Standard" würde funktionieren - ist aber gefährlich!
Hat jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Willi
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 07. Jan. 2014 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
lange Mapkeys versuch ich immer in sinnvolle, kleine Mapkeys aufzuteilen. Teilweise kann man die auch mehrfach (in anderen Mapkeys) verwenden.
Unter der Voraussetzung dass die Koordsys immer den gleichen Namen haben könnte sowas klappen:
1. Mapkey: eine Suche nach dem Koordsys des Teils (z.B. TK)
2. Mapkey: eine Suche nach dem Koordsys der Baugruppe (z.B. BK)
3. Mapkey: der eigentliche Einbau. In diesen Mapkey an der korrekten Stelle (Versuch macht schlau) mittels Editor TK und BK einfügen.
Syntax für den Aufruf eine Mapkeys durch einen anderen Mapkey:
mit Strich-Punkt abgetrennt, Prozentzeichen vorangestellt
;%TK;%BK;
Folgendens Beispiel eines Mapkeys von mir (geschätzte 37 Mausklicks/Eingaben):
mapkey ar @MAPKEY_NAMEArchivierungsdateien erstellen;@MAPKEY_LABELAR;%$F5;\
mapkey(continued) %sza;%del;%pf;%dx;%pi;%azs;
Dieser Mapkey (ar) erstellt Dateien zur Archivierung:
$F5 passt die Zeichnung korrekt ein
sza wechselt vom Start- (Arbeits-) zum Archivierungsverzeichnis (dort holt sich das Archiv die Daten ab)
del ruft eine .bat auf die den Inhalt (vorhanden vom letzten Mal) des Archivierungsverzeichnisses löscht
pf erzeugt eine pdf-Datei
dx erzeugt ein dxf
pi schreibt eine Paraminf. ins Verzeichnis (wird von der Archivierungssoftware ausgelesen und übertragen)
azs wechselt zurück ins Arbeitsverzeichnis
Wird bei einem Versionswechsel z.B. der dxf-Export geändert muss man nur den dx neu aufzeichnen, dann läuft wieder alles rund.
Außerdem hat man Mapkeys die auch "stand alone" funzen, wenn man mal ein pdf, dxf, Paraminf ... braucht
Ford P.
willi2
Wildfire 4
erstellt am: 08. Jan. 2014 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ford P.,
vielen Dank für die rasche Antwort. Koordsys suchen war die Lösung. Ich hatte bei meinen Versuchen das Koordsys direkt angeklickt...
Auch der Hinweis, dass man evtl. lange Mapkeys in sinnvolle, kleine Mapkeys aufteilen kann, macht durchaus Sinn.
Vielen Dank nochmals, Ü's kommen.
Willi
