  Creo Parametric
  Schnittregenerierung fehlgeschlagen - Unklare Skizze
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schnittregenerierung fehlgeschlagen - Unklare Skizze (2814 mal gelesen)
Benedikt Zeilinger
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt Zeilinger an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt Zeilinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt Zeilinger
Creo 2.0 M040
Intel Xeon CPU E31225@3,1 GHz
16,0 GB
ATI Fire Pro V4800
erstellt am: 16. Dez. 2013 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da gehts gleich weiter bei mir.
Habe mir nun pikefein ein Profil erstellt das ich als Skizze immer wieder verwenden möchte wo ich nur Wandstärke und Dimension angeben muss.
Beim einfügen kommt die Meldung, Schnittregenerierung fehlgeschlagen - Unklare Skizze.
Habe die Skizze eigentlich in den Palettenpfad gelegt (unterordner)und hoffte auf einen neuen Reiter. Zeigt mir Interessanterweise nur den Workspace an (ist wohl neu).
Anbei 2 Screenshots vom einfügen und der betreffenden Skizze. Kann es sein das die Beziehungen keine gute Idee sind?
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 16. Dez. 2013 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt Zeilinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benedikt,
bei mir (Wildfire 4) meckert das Programm ebenfalls, wenn ich Beziehungen verwende:
"Importierte Geometrie wird durch Skizzenbedingungen gesteuert, von 1 abweichende Skalierungswerte können nach dem Einfügen zu Formänderungen führen. Diese Beziehungen vorübergehend aufhaben?" --> Auswahl "Ja/Nein".
Die Abhängigkeiten zwischen den Radien und der Wandstärke lassen sich auch über Zwangsbedingungen und Konstruktionshilfslinien lösen.
Ich hoffe, das reicht dir fürs Erste, auch wenn ich kein Creo zur Verfügung habe.
Werner
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 17. Dez. 2013 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt Zeilinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benedikt,
das umgeht zwar nur das Problem, aber wenns hilft?
In diesem Fall (immer konst. Wandstärke) würde ich nicht mit 2 Schleifen arbeiten sondern nur die äußere skizzieren und dann mit "aufdicken" arbeiten.
Man kann sich auch vorstellen ein Masterpart nur mit der Skizze oder der Fläche (also ohne Volumen) zu erstellen, ev. eine Famtab mit unterschiedlichen Werten zu hinterlegen und diese dann mittels Vererbung in die Teile zu holen und dort für Volumenkörper zu verwenden. So hat man immer alle (im Lager) vorhandenen Profile im Teil und kann komfortabel wechseln. Mit jedem neuen Profil im Master wachsen die Möglichkeiten der einzelnen Teile und man vermeidet "Exoten" wenn man nur die Verwendung des Masters erlaubt. Pro/E bietet einfach zu viele Möglichkeiten, das alte Problem ...
Ford P.
Benedikt Zeilinger
Creo 2.0 M040
16,0 GB
ATI Fire Pro V4800
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Die erste für jetzt, die zweite für die nächsten Projekte!
