Thema: Creo 2.0 (2722 mal gelesen)
Humalog Mitglied Student
 Beiträge: 26 Registriert: 03.05.2013 IntelCore2Quad6600, ATI Radeon HD 5570, Windows XP SP3, 3,5 GB RAM Laptop: Lenovo T430u, Windows 8, GeForce GT 620M, 4GB RAM Creo Parametric Student Edition 2.0
erstellt am: 16. Dez. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte ein Gehäuse erstellen und komme nicht weiter. Ich möchte, dass sich mein Profil 3 (grüne Umrandung) auf allen 4 Seiten (links, rechts, vorne, hinten) geschlossen ist. Die Seiten haben jeweils eine 5° Schräge. Wie kann ich am einfachsten die Seiten schließen? [Diese Nachricht wurde von Humalog am 16. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt Zeilinger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 16.12.2013 Creo 2.0 M040 Intel Xeon CPU E31225@3,1 GHz 16,0 GB ATI Fire Pro V4800
erstellt am: 16. Dez. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humalog
erstellt am: 16. Dez. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Dez. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humalog
erstellt am: 16. Dez. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angenommen, ich habe ein Vierkant und möchte ab 10 mm eine Schräge erzeugen, wie gehen ich dann vor? Ich habe versucht eine Ebene als Schrägenscharniere zu wählen, aber das funktioniert nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humalog
Ganz einfach das Tool aktivieren und die jenige Fläche, bzw. Flächen (Strg) anklicken, die schräg werden sollen. Eingabe 5° Anschließend langsamen Rechtsklick auf den Bildschirm, so dass sich das Kontextmenü öffnet. Auswahlpunkt: "Schrägenscharnier" und die entsprechende Basisfläche, bzw. -ebene anklicken, an der das Teil maßhaltig bleibt. Also z.B. die Bodenfläche Deines Werkstücks. Ansonsten empfehle ich Dir ein gutes Buch, in dem solche Grundlagen klasse erklärt werden. Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Dez. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humalog
erstellt am: 16. Dez. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vergiss mal bitte das was ich als erstes gepostet habe. Ich habe ein Vierkant erstellt. Folglich habe ich 6 Flächen. Wenn ich im "Ausschrägtool" bin muss ich ja die Flächen wählen, ABER ich möchte nicht die komplette Fläche schrägen sondern nur ein Teil jedoch kann ich nur die komplette Fläche anwählen. Kann ich eine Fläche teilen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humalog
Zitat: Original erstellt von Humalog: ...Kann ich eine Fläche teilen?
Jepp, sicher. Per "Trennen" zum Beispiel. Du könntest aber auch einfach eine Ebene als Schrägenscharnier verwenden. Diese dürfte sogar außerhalb des Werkstücks liegen, aber eben auch irgendwo mitten drin. Je nach dem, wie Du es brauchst. Interessant ist dann aber, dass Du nicht die ganze Fläche abschrägst, sondern teilst. (Im Schaltpult: "Trennen an Schrägenscharnier") Ob Du nun nur eine, oder beide Seiten abschrägst, beide Seiten gleich, oder unabhängig voneinander, ist ebenfalls im Schaltpult einstellbar. Wie oben schon erwähnt: Ich kann Dir das Buch nur empfehlen! LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Dez. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humalog
Oh Mann, die Studier-Enten von heute ...?! Kap. 7.5.2 auf Seite 68 Und hier das Ganze als Film für des Lesens entwöhnte Studier-Enten. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humalog
Zitat: Original erstellt von Humalog: Ich möchte, dass sich mein Profil 3 (grüne Umrandung) auf allen 4 Seiten (links, rechts, vorne, hinten) geschlossen ist. [Diese Nachricht wurde von Humalog am 16. Dez. 2013 editiert.]
Welches Profil 3, welche grüne Umrandung ??? Gruß Stefan [EDIT]Systeminfo[/EDIT] ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 17. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe gestern ein Screenshot von meinem Problem hochgeladen, den ich aber wieder rausgenommen habe, da es sich um grundlegendes gehandelt hat und der Screenshot nur verwirrt hat. Meine Fragen wurden auch schon alle beantwortet. Gruß Torsten
[Diese Nachricht wurde von Humalog am 17. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humalog
Zitat: Original erstellt von Humalog: Hi,ich habe gestern ein Screenshot von meinem Problem hochgeladen, den ich aber wieder rausgenommen habe, da es sich um grundlegendes gehandelt hat und der Screenshot nur verwirrt hat. Meine Fragen wurden auch schon alle beantwortet.
Es ist schön, daß alle Fragen für Dich beantwortet sind. Hier lesen aber auch Andere mit, die was lernen wollen und da ist es nicht gut wenn man aus der ursprünglichen Fragestellung oder auch aus späteren Beiträgen erklärende Bilder wieder entfernt. Zumindest für mich war das Bild nicht verwirrend, und für einige andere sicherlich auch nicht. Wenn Du das Bild verwirrend fandest, hättest Du ein einfacheres Bild genommen oder als Ergänzung zum ersten Bild in den Beitrag mit aufgenommen. Bilder (und auch Text) sollten nur entfernt werden, wenn sie etwas Falsches darstellen oder nicht zur Veröffentlichung gedacht sind (Copyright, Firmengeheimnis ...). In diesem Fall sollte man das Problem dann an einem vereinfachten Teil darstellen. Jetzt (ohne Bild) finde ich das ganze weitaus verwirrender. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
