  Creo Parametric
  Startscript Creo2
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Startscript Creo2 (4436 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Creo4 M150
Windchill 11
Windows 11
Grafikkarte Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
seit ein paar Tagen habe ich Creo2 installiert und versuche mich an das neue Aussehen zu gewöhnen. Bisher nutzte ich WF5.
In WF5 startete ich mit einem Script, was diverse Einstellungsdateien (config.pro, config.win)in ein Verzeichnis kopierte und Trail-Dateien löschte.
Kann man das auch bei Creo2 so starten? Ich habe einige versucht - es klappt nicht. Der Programmaufruf in WF5 wurde folgendermaßen gestartet:
echo off
rem *************************************************************
rem Startscript
rem eingerichtet am 07.12.2011
REM ************************************************************
REM Umgebungsvariablen setzen
set xxx_CONFIG=P:\CAD_Daten\proe_daten\admwildfire\config
set LANG=GERMAN
set PRO_MACHINE_TYPE=x86e_win64
set PROE_DIRECTORY=C:\ptc\creo_WF_M200
set PROE_START_KEY=proe1.bat
set TRAIL_DIR=C:\temp
set PLOT_CONFIG_DIR=
REM set PTC_WF_ROOT=
REM set PTC_WF_CACHE=
set path=%path%;%PROE_DIRECTORY%\bin
REM Konfigurationsdateien kopieren
copy %xxx_CONFIG%\config.pro %PROE_DIRECTORY%\text\config.pro
copy %xxx_CONFIG%\config.win %PROE_DIRECTORY%\text\config.win
REM diverse Dateien löschen und Trail-Dateien löschen
c:
cd %TRAIL_DIR%
del trail.txt.*
del std.out
del .proi.log.*
del hs_err_pid*.log
del *.tst
del *.m_p
del errors.lst.*
del global_intf.inf.*
del config.pro
REM del config.win.*
REM Pro/ENGINEER starten
call %PROE_DIRECTORY%\bin\%PROE_START_KEY%
echo Pro/ENGINEER creo/WF startet ...
Kann jemand helfen und die Vorgehensweise für Creo2 erläutern?
Die Installation ist unter "C:\ptc\creo2_M070".
Gruß vom Niederrhein
BPF
[Diese Nachricht wurde von BPF am 13. Dez. 2013 editiert.]
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die beiden Einträge zu ändern
set PROE_DIRECTORY=C:\ptc\creo2_M070\Parametric
set PROE_START_KEY=parametric.bat
BPF
Creo4 M150
Windchill 11
Windows 11
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
So klapptes leider nicht.
Gruß, BPF
amju
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir startet Creo mit diesen 3 Zeilen in einer start.bat datei,
versuch mal die Pfade durch deine zu ersetzen und teste mal ob sich creo dann starten lässt
(die parametric.bat ist im Ordner C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Parametric\bin , die könnte bei euch vielleicht anders heissen,
früher war das beu uns auch die proe1.bat)
set PROE_DIRECTORY="C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Parametric"
[Diese Nachricht wurde von amju am 13. Dez. 2013 editiert.]
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn SUT2013 vorhanden sind, dann klappt dies wunderbar.
Werde heute Abend diesen Script einstellen.
Funktioniert aber nur mit vorhandenen SUT2013.
Jürgen
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BPF:
In WF5 startete ich mit einem Script, was diverse Einstellungsdateien (config.pro, config.win)in ein Verzeichnis kopierte und Trail-Dateien löschte.Kann man das auch bei Creo2 so starten?
Ja, sicher, funktioniert exakt genauso. Nur halt mit dem Unterschied zu Wildfire 5.0, dass man die Werte für die Variablen PROE_DIRECTORY und PROE_START_KEY entsprechend auf die Werte Deiner Installation anpassen muss. Wie diese lauten, kannst natürlich nur Du selbst wissen, wir können ja nicht auf Deine Festplatte schauen.
Das Ganze ist aber so oder so kein Creo/ProE-Problem, sondern ein reines Batch-Thema.
BPF
Creo4 M150
Windchill 11
Windows 11
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt klappt es.
Die Zeile: "C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Parametric" muss in "..." gesetzt sein.
Das liegt vermutlich an den "leerzeichen" und "." in den Creo-Pfaden.
Vieleicht doch ein Creo-Problem? :-)
Gruß und danke an alle!
BPF
Callahan
erstellt am: 13. Dez. 2013 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon gesagt: Ein reines Windows/Batch-Thema.
Ein Problem ist in der Tat, dass Creo (im Gegensatz zu allen vorherigen ProE-Versionen) einen bei der ersten Installation zu diesem idiotischen Pfad mit den Leerzeichen zwingt. Bei den automatisierten Folgeinstallationen mittels XML-File kann man das aber dann wieder zurückbiegen, indem man das XML-File editiert. Was aber prinzipiell so überflüssig ist wie Ölscheich, der in der Arktis nach Schnee bohrt.
