  Creo Parametric
  Mech. Verformungen aus stat. Wärmeanalyse
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Mech. Verformungen aus stat. Wärmeanalyse (1627 mal gelesen)
lookass
Sehen Sie sich das Profil von lookass an!   Senden Sie eine Private Message an lookass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lookass
ANSYS 14.5 Workbench & APDL Mech&cfx
Creo 2.0 & WT5/creo
E5-2690 & 32gb Ram
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe eine Baugruppe die aus mehren Bauteilen besteht. Diese sind mit Haftkontakten verschmolzen. Die Berechnung findet in Creo 2.0 stat.
1) Ich führe eine stationäre Wärmeanalyse durch, mit Konvektiven RB, vorgegebenen Temp. und Wärmelasten.
1.1) Materialparameter sind isotrop mit Possionszahl, Emod Wärmeausdehnung, Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit
1.2) Diese Berechnung läuft sehr gut durch. Die Ergebnisse sind sehr Plausibel.
2) Nun sollen die Mechanischen Verformungen aufgrund der Wärmelast berechnet werden.
2.1) Dazu stelle och die MEC/T Last ein. Beziehe mich auf die vorherige Konstruktionsstudie.
2.2) Ich benutze Schrauben mit einer definierten Vorspannung.
2.3) Die Berechnung läuft Problemlos ohne die MEC/T Last durch und funktioniert.
2.4) Mit der MEC/T Last bricht sie ab mit :
Beim Gleichungslöser ist ein interner Fehler aufgetreten.
Führen Sie vor der Durchführung dieser Studie eine
Fehlerkontrolle durch. Falls Sie bereits eine Fehlerkontrolle durchgeführt haben, wenden Sie sich an den Customer Support. Und Ja ich habe beides gemacht und beides hat nicht geholfen.
Wenn irgend jemand einen Ansatz hat wäre ich für jede Idee sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
