  Creo Parametric
  Ansicht senkrecht auf beliebige Fläche ausrichten
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Ansicht senkrecht auf beliebige Fläche ausrichten (6232 mal gelesen)
BL0990
Sehen Sie sich das Profil von BL0990 an!   Senden Sie eine Private Message an BL0990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BL0990
erstellt am: 06. Dez. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich in Creo auf eine beliebige, an meinem Bauteil befindliche, Fläche die Ansicht senkrecht ausrichten kann?
Danke!
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
WF4 -> Creo 2.0
WIN 7
PDM LINK Windchill 9.1
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BL0990 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht über den Ansichtsmanager
Da auf den Reiter Orientieren gehen und über Referanzen ausrichten.
Vorne -> die Fläche, auf die du schauen möchtes
und z.B.
Oben -> die Fläche die sich oben befinden soll.
Jan
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BL0990 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Ergänzung:
- die Einstellung kann im selben Dialog unten mit Neamensvergabe abgespeichert werden. Ich meine dies ist ganz hilfreich.
