  Creo Parametric
  Absturz beim speichern! Hilfe!
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Absturz beim speichern! Hilfe! (3832 mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
traceback-.pdf
da wir ja seit kurzem von WF4 auf Creo 2.0 umgestellt haben hat sich jetzt folgendes Problem ergeben:
Wir haben Rechner mit Win7 und Win XP64bit im Einsatz.
Jetzt kam das Problam auf, das bei den WinXP64bit Rechnern, wir Werkzeuge konstruieren und mit Qoerschnitten versehen, das Werkzeug beim speichern abstürzt!
Es kommt dann immer diese Fehlermeldung! (siehe Bild und traceback.log)
Sobald die Schnitte weggelöscht werden aus dem Modell, gehts wieder!
Mir ist aufgefallen, das die Querschnitte die Dateigröße extrem aufblasen!
Aber soblad man das Werkzeug auf einen Win7 Rechner nimmt, geht es zum speichern!
Kennt jemand das Problem????
Ich vermute das hängt mit dem Arbeitsspeicher oder Grafikkartenspeicher zusammen. Vielleicht eine wichtige config Einstellung?
Unsere Recher sind aber alle "stark" genug um den Anforderungen von Creo zu erfüllen.
Wir haben jetzt richtig Probleme!
Bitte um Hilfe!
Danke Gruß voma
[Diese Nachricht wurde von voma am 06. Dez. 2013 editiert.]
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat den niemand ausser uns dieses Problem?
Gruß voma
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Creo 2.0 laut PTC offiziell für Windows XP freigegeben ist,
http://www.ptc.com/WCMS/files/135225/en/creo2_hw_notes.pdf
muss hier der PTC-Support helfen. Wir hatten ähnliche Probleme auf einer Windows-XP-Maschine, auf der wir Wildfire 5.0 mit Pro/NC einsetzen. Ständige Abstürze mit traceback.log (übrigens einer restlos überflüssigen Datei, da deren Inhalt vermutlich nicht einmal der Papst entziffern kann, geschweige denn die Mitarbeiter beim PTC-Support). Gelöst haben wir das Problem auf unserem NC-Rechner durch Aufrüstung des RAM und Umstellung des Betriebssystems auf Win7 Prof. 64bit.
Ulf76
Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Ulf76 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf76
HP ZBook Fury 16 G9
Windows 10 64bit
32GB RAM, i7-12800HX NVIDIA RTX A2000 8GB
CREO 7
Windchill 12
Genius Tools 8
erstellt am: 19. Dez. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo voma,
wir kennen das Problem bei Querschnitten aus WF4 das er die beim laden in Creo oftmals als Fehler hervorhebt, obwohl er in WF4 keine Fehler brachte. Dort wird dann auf eine Skizze verwiesen die gar nicht oder nicht mehr existiert. Dort gehen wir dann in Pro/Programm rein und löschen diesen Verweis und somit ist der Querschnitt wieder in Ordnung. Wir hatten dort schon auch abstürze, nur nicht ständig bei solchen Teilen.
Win XP haben wir mit Creo nicht mehr im Einsatz da wir gemerkt haben die Aufrüstung der alten Rechner bringt nicht den Erfolg und die Geschwindigkeit die wir wollten. Haben seit Creo Einführung vor einem Jahr nur noch neue Rechner mit Win 7.
Gruß Ulf
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht.
BKlinkner
Sehen Sie sich das Profil von BKlinkner an!   Senden Sie eine Private Message an BKlinkner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BKlinkner
erstellt am: 19. Dez. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten ein ähnliches Problem, allerdings nur in Zeichnungen.
Speichern von größeren Zeichnungen mit Schnitten -> Absturz (selbe Fehlermeldung wie bei dir) sowie letzte gepeicherte Datei 'kaputt'
Schnitte herausnehmen -> keine Probleme
anderes Betriebssystem als XP64 -> keine Probleme
Nach langwierigen Lösungsversuchen half uns folgende Option in der config.pro:
save_section_surfaces no.
Seitdem kein einziger Absturz mehr...vielleichts hilft´s dir ja....
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oooohhhh vielen Dank für Eure Antworten!!!
Also PTC ist informiert und hatte schon drei verschiedene Leute dran die auf Fehlersuche sind...
Bis her ohne Erfolg!
Ist auf höchster Priorität!
Ich werde gleich mal all Eure Vorschläge ausprobieren!
Aber da Microsoft bei WIN XP den Support ab April 2014 einstellt, werden wir um eine Neuinstallation auf WIN7 nicht herumkommen!
Bis dahin müssen wir es irgendwie überbrücken...
Ich gib Info sobald ich mehr weiß!
Vielen Dank Euch!
Gruß voma
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 19. Dez. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
juhuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ich glaubs nicht!
Die config Einstellung hats gebracht! Zumindest mal bei einem Werkzeug!
Das gibts nicht! Vielen Dank!!
Ich hoffe das klappt jetzt bei allen Rechnern!
save_section_surfaces no  <-- Das ist die Lösung!
Kann mir jemand sagen was der Befehl genau bewirkt? Ich hab gemerkt dass das .asm File wesentlich kleiner wird! Aber für was ist die Einstellung?
Danke!
Gruß voma
[Diese Nachricht wurde von voma am 19. Dez. 2013 editiert.]
Callahan
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von voma:
Schlag nach in der Pro/E-Hilfe:
Ja - Schnittflächen mit Modellen speichern. Nein - Schnittflächen nicht mit Modellen speichern.
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich bereits...
Aber was ist der Hintergrund dafür? Genau Erklärung?
Vor- und Nachteile?
Danke!
Gruß voma
