  Creo Parametric
  Rollo über Parameter Höhenverstellen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Rollo über Parameter Höhenverstellen (969 mal gelesen)
hanki
Sehen Sie sich das Profil von hanki an!   Senden Sie eine Private Message an hanki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanki
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Rollo entworfen. Jedes Rolloglied hat beidseitig ein Punkt, welcher auf einer Leitkurve leuft.
Mit dem "Ziehen Tool" kann ich also ohne Probleme das Rollo auf der Leitkurve hoch und runter ziehen.
Allerdings soll das Rollo über einen Parameter definiert Höhenverstellbar sein. Ich habe das schon mit einer verstellbaren Ebene ausprobiert.
Verbauen konnte ich es noch, aber nachdem ich den Höhenparameter verändert habe, waren die Einbaubedingungen ungültig.
Hat jemand eine Idee?
vielen Dank im Vorraus
Gruß Hanki
Kernschrott
Sehen Sie sich das Profil von Kernschrott an!   Senden Sie eine Private Message an Kernschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanki 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag.
Man kann den Punkt der auf der Leitkurve läuft doch relativ oder absolut zum Kurvenanfang bemaßen.
Dann hat man nur ein Maß das mit einem Parameter steuern kann.
Wäre das eine mögliche Lösung?
Gruß Frank
hanki
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das is richtig.
Ich hab allerdings vergessen zu erwähnen das ich das Rollo mit dem Befehl "Führung" verbaut habe ( wo dann Punkt und Leitkurve ausgewählt werden müssen)
Sorry
