  Creo Parametric
  Rippe erstellen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Rippe erstellen (7853 mal gelesen)
BL0990
Sehen Sie sich das Profil von BL0990 an!   Senden Sie eine Private Message an BL0990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BL0990
erstellt am: 01. Dez. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne an einem Zyliner eine Rippe erstellen. Leider funktioniert es nicht, anscheinend mache ich an der Skizze etwas falsch. Ich habe mal ein Screenshot mit der Skizze und der auftauchenden Fehlermeldung angehängt. Kann mir jemand sagen, was ich anders machen muss?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 01. Dez. 2013 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BL0990 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Rippe kann nur erstellt werden, wenn sie auch auf Material trifft.
Beide Kurvenenden müssen also an vorhandenem Material enden.
Bei dir endet die Rippenkurve im Nichts.
Beste Grüße
Max
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 01. Dez. 2013 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BL0990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BL0990,
bei mir klappt die Erstellung der Rippe an einem Zylinder. Anbei ein Bild, wie meine Skizze aussieht.
Werner
zochy83
Sehen Sie sich das Profil von zochy83 an!   Senden Sie eine Private Message an zochy83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zochy83
HP Workstation Z210, Intel i7 3.4GHz, 12GB RAM, Windows7 64bit SP1,ProE WF4, PDM Windchill 10.0
erstellt am: 05. Dez. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BL0990 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das genau so haben möchtest, wie oben im Bild ersichtlich, würde ich dir empfehlen die Rippe einfach über einen Volumenkörper zu erzeugen.
Wie BergMax schon gesagt hat, funktioniert der "Rippen"-Befehl nur, wenn es auf beiden Seiten Material gibt.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Dez. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BL0990 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zochy83:
...Wenn du das genau so haben möchtest, wie oben im Bild ersichtlich, würde ich dir empfehlen die Rippe einfach über einen Volumenkörper zu erzeugen...
Da wäre ich vorsichtig!
Ein einfaches Extrudieren folgt, im Gegensatz zur Rippenfunktion, nicht der Anschlussfläche. (in diesem Fall, dem Zylindermantel)
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BL0990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BL0990,
Du musst auf jeden Fall den Befehl Profilrippe wählen.
Dann funktioniert es auch so, wie Du es haben willst.
Markus
(Alea iacta est!)
