  Creo Parametric
  Zug KE
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Zug KE (2745 mal gelesen)
Hadex
Sehen Sie sich das Profil von Hadex an!   Senden Sie eine Private Message an Hadex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hadex
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 27. Nov. 2013 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich arbeite noch nicht so lange mit Creo.
Deshalb meine eventuell ungewöhnliche Frage.
Wenn ich das Zug-KE Werkzeug nutze und dieses über eine lange Kurve ziehe z.B. einen Halbkreis mit einem großen Durchmesser, dann wird das erzeugte Profil ziemlich kantig.
Man sieht auch die gelben Punkte die ZUG Werkzeuges, welche nach Abschluss verbunden werden.
Kann ich die Darstellung irgendwie verfeinern.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 28. Nov. 2013 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hadex 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei -> Optionen -> Elementdarstellung
Hier gibt es viele Optionen die alles schöner aber auch langsamer machen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Hadex
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich eventuell nicht richtig ausgedrückt.
Sieht bei euch der KE-ZUG auch so eckig aus, wie bei meinen Beispielen?
Wie kann ich diese Darstellung verbessern?
Im KE-ZUG Werkzeug werden über die Kurve diese in Bild 3 gezeigten gelben Punkte vorgegeben und verbunden. Wie kann ich den abstand dieser Verbindungspukte steuern?
Danke für die Antworten.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hadex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hadex:
Doch Du hast Dich richtig ausgedrückt und Nico hat die richtige Antwort gegeben. Es handelt sich um eine rein grafische Qualitätseinstellung. Gehe mal unter
CREO:  Datei - Optionen - Modelldarstellung
WF5:    Ansicht - Darstellungseinstellungen - Modelldarstellung
und passe hier die Qualität (Standard 3) auf einen höheren Wert an. Weitere Qualitätseinstellungen sind auf diesen Seiten ebenfalls möglich, einfach mal ausprobieren.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Hadex
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schön, dass ich hier verstanden werde.
Ich schicke als Anlage mal die aktuellen Einstellungen meiner Software.
Eventuell kann mir jemand sagen, welchen Knopf ich dafür drücken muss.
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hadex 10 Unities + Antwort hilfreich
Schattierungsqualität steht wie von PRO-sbehr bereits geschrieben auf 3!
Da hätte man nach den Beschreibungen jetzt aber selber drauf kommen können.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hadex 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schattierungsqualität läßt sich übrigens auch dauerhaft über die config-Option
  shade_quality Wert[1 - 10]      /* 1 geringe Qualität , 10 hohe Qualität
einstellen. Hier sei allerdings der Hinweis von Nico noch einmal erwähnt: es wird schöner aber auch langsamer
Gruß Stefan
Hadex
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
