  Creo Parametric
  Komponente auf Folien suchen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Komponente auf Folien suchen (1140 mal gelesen)
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 25. Nov. 2013 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
ich komme mit momentan etwas blöd vor. Ich habe eine Baugruppe in der einzelne Komponenten auf ein oder mehrere Folien gelegt worden sind.
Wie kann ich herausfinden auf welchen Folien eine Komponente liegt? Ich war fest der Meinung, dass dies über das Info Menü geht...geht's aber nicht.
Version: Creo 2 M060
Szilli
[Diese Nachricht wurde von Szilli am 25. Nov. 2013 editiert.]
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 25. Nov. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Szilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Szilli:
Im Modellbaum gibt es eine Suche mit der man auch Komponenten finden kann.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 25. Nov. 2013 editiert.]
Szilli
erstellt am: 25. Nov. 2013 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für den Hinweis, das ist mir entgangen :-( Hilft schon ein Stück weiter.
Kurzer Hinweis: Mit dem Anzeige der Informationen im Modelbaum (Einblenden der entsprechenden Layer-Spalten) scheint es, zumindest bei mir, ein Problem zu geben. Solange eine Baugruppe in Master geladen ist werden bei mir die gewünschten Informationen angezeigt.
Szilli
