  Creo Parametric
  Ladezeit beim Messen in Creo extrem lange!
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Ladezeit beim Messen in Creo extrem lange! (1543 mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 19. Nov. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand das selbe Problem, das es ab und zu extrem lange geht beim messen im 3D Modell?
Woran kann das liegen???
Hat jemand das selbe Problem?
Danke!
Gruß voma
Pitty
Sehen Sie sich das Profil von Pitty an!   Senden Sie eine Private Message an Pitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitty
Creo 8.0.8.0
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
uns geht es genau so ...
Besser wird es ein wenig wenn man alle, zur Zeit nicht benötigten, Fenster schließt.
Gerade Zeichnungen im Hintergrund bremsen da richtig.
Pit
voma
Windows 11 64bit
Creo 10.0 060
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh, ok...
Danke für den Tip!
Werden mal drauf achten...
Aber da ist noch handlungsbedarf...
Hoffenltich wirds mal besser.
Gruß voma
