  Creo Parametric
  neue Zeichnung -- Parameterabfrage unterdrücken
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  neue Zeichnung -- Parameterabfrage unterdrücken (1833 mal gelesen)
LKONST
Sehen Sie sich das Profil von LKONST an!   Senden Sie eine Private Message an LKONST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LKONST
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Erstellen einer neuen Zeichnung bzw. auch beim Wechsel des Formates (Zeichnungsrahmengröße)
werden jedes Mal sämtliche hinterlegten Parameter abgefragt.
Lässt sich das irgendwie unterdrücken?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 29. Okt. 2013 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
nein.
Die Parameter, die im Zeichnungsrahmen hinterlegt sind, müssen natürlich auch im Teil definiert sein.
Sind sie im Teil vorhanden, werden sie benutzt und nicht abgefragt.
Sind sie nicht vorhanden, müssen sie eingegeben werden.
Also entweder Parameter im Teil nachpflegen, oder Parameter aus dem Rahmen entfernen, oder mit der Abfragerei leben...
Beste Grüße
Max
LKONST
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe nun selbst eine Lösung herbeiführen können.
Je nachdem wie man die Zeichnung erstellt - Vorgehensweise beim Zusammenstellen von Vorlage und Format - werden die Parameter mal abgefragt und mal nicht.
Wer also das gleiche Problem hat wie, ich hier die Lösung
>>> Neue Zeichnung erstellen
>>> Öffnen mit Standardschablone => Haken muss gesetzt sein
>>> im nächsten Fenster => Schablone verwenden
>>> Layout/Blatt einrichten
>>> Format (Rahmengröße) auswählen und ok drücken
et voilà
Hans
