  Creo Parametric
  Lizenzeigabe funktioniert nicht
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Lizenzeigabe funktioniert nicht (1231 mal gelesen)
barackgoldman
Sehen Sie sich das Profil von barackgoldman an!   Senden Sie eine Private Message an barackgoldman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barackgoldman
erstellt am: 28. Okt. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Creo 2.0 mit der Lizenz von PTC installieren aber das Feld kann ich nicht anklicken.
Im Screenshot habe ich es markiert.
Ich bitte euch um HIlfe!
Ulf76
Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Ulf76 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf76
HP ZBook Fury 16 G9
Windows 10 64bit
32GB RAM, i7-12800HX NVIDIA RTX A2000 8GB
CREO 7
Windchill 12
Genius Tools 8
erstellt am: 29. Okt. 2013 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barackgoldman 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
zwei Punkte die ich mal prüfen würde.
Beim starten von dem PTC Setup über die Rechte Maus "als Administrator ausführen" wählen.
Ist eine Internetverbindung vorhanden? Dieses Problem hatte ich bei den Rechnern für unsere Azubis, Internetverbindung da und ich konnte hier in das Feld schreiben.
Gruß Ulf
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht.
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 31. Okt. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barackgoldman 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm bitte beim installieren das untere Feld. Übersicht über Lizenzen. Dort kannst Du einfach den Lizenzfile hineinziehen.
Drag and Drop.
Markus
(Alea iacta est!)
