  Creo Parametric
  Übergänge zwischen Berandungsverbünden glätten oder Freiformfläche?
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Übergänge zwischen Berandungsverbünden glätten oder Freiformfläche? (1533 mal gelesen)
re5pect
Sehen Sie sich das Profil von re5pect an!   Senden Sie eine Private Message an re5pect  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für re5pect
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bräuchte eure Hilfe;
hab meine Becher-Geometrie mittlerweile aufgebaut, sieht auch ganz gut aus, allerdings sind die Übergänge zwischen den einzelnen Kurven noch nicht glatt genug. Welche Möglichkeiten habe ich in Creo diese Übergänge zu glätten? (Rundung funktioniert nicht sehr gut)
Eine Idee von mir war es eine Freiformfläche auf die erstellten Flächen zur projizieren und so eine neue Ausgleichsfläche zu erhalten die keine Kanten mehr enthält.
Ich hab folgende andere Software auch noch zur Verfügung, kenne mich damit aber nicht so recht aus;
Rhinocerus
Solid Edge
Könnte es mit diesen Programmen gehen?
Zum besseren Verständnis anbei noch ein Screenshot, man sieht an den Reflexionen deutlich die Kanten in der Bechergeometrie
Danke für eure Hilfe!
Beste Grüße aus Österreich
