  Creo Parametric
  Creo Simulate löscht Ergebnisse
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Creo Simulate löscht Ergebnisse (1566 mal gelesen)
SophieJH
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von SophieJH an!   Senden Sie eine Private Message an SophieJH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SophieJH
Creo 2.0
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mit Creo Simulate 2.0 und habe mehrere Simulationen für ein Teil erstellt. Jetzt habe ich häufiger das Problem, dass die bereits gerechneten Simulationen als Datei im Explorer zwar noch vorhanden sind, aber nicht mehr im Fenster "Analysen und Konstruktionsstudien" angezeigt werden. Ich möchte sie gerne wieder in das Fenster importieren.
Wenn ich über "Creo Simulate Ergebnisse" und dann "Neue Definition einfügen" klicke, bekomme ich die verlorenen Ergebnisse meistens zumindest dort angezeigt, allerdings bekomme ich den Rechenlaufstatus (den ich brauche) nicht mehr.
Und der neuste Clou: Jetzt sind zwei Analysen komplett verschwunden. Nicht mehr auffindbar. Die Definition der Analyse ist noch vorhanden, er tut aber so, als hätte er sie noch nie durchgerechnet. Was er aber hat, ich habe die Ergebnisse auch schon ansehen können. Wo sind  sie hin? (Nicht im Arbeitsverzeichnis)
vielen Dank für eure Hilfe
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SophieJH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sophie,
bei CreoSimulate kannst du die Verzeichnisse für die Ausgabedateien und temporäre Dateien unter "Analysen und Studien" - "Einstellungen für Rechenlauf konfigurieren" festlegen. Einfacher geht es aber über das Festlegen eines Arbeitsverzeichnisses über "Datei - Sitzung verwalten".
Du solltest darauf achten, hier kein Durcheinander durch Umbenennen oder Verschieben der Dateien im Explorer zu erzeugen. Nach meiner Erfahrung will CreoSimulate die Ergebnisdateien wieder mit demselben Pfad und Dateinamen, wie bei der Rechnung, um sie sicher wiederzufinden.
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
