  Creo Parametric
   Problem bei Ziehen in Baugruppe
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Problem bei Ziehen in Baugruppe (1214 mal gelesen)
Creologe
Sehen Sie sich das Profil von Creologe an!   Senden Sie eine Private Message an Creologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creologe
erstellt am: 14. Sep. 2013 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Baugruppe über die Funktion Ziehen ein Seil eines Flaschenzugs modellieren und stoße dabei auf ein Problem. Nachdem ich die Leitkurve in einer von mir definierten Ebene erstellt und den anschließenden Querschnitt skizziert habe, bildet sich zwar dieses Seil, jedoch kann ich das Icon "Material entfernen" nicht abwählen. Im Endeffekt wird das Seil nicht erstellt, sondern entfernt nur Material.
Im Einzelteil hat es wie beschrieben funktioniert, wie in meiner Konzeptdarstellung im Anhang zu sehen.
Liegt das nun daran das es in der Baugruppe entstehen soll? Ich habe keine sinnvolle Erklärung dafür.
Merwürdig war noch, dass wenn ich den Querschnitt skizziert habe, als Lienienart "(gesperrt)" stand. Per Rechtsklick konnte ich es zwar entsperren, ergab jedoch keine Änderung. Vielleicht sagt das ja jemand etwas.
[Diese Nachricht wurde von Creologe am 14. Sep. 2013 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 14. Sep. 2013 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach ProE Philosophie kann in der Baugruppe kein Volumen erzeugt werden. Daher sind auch Fasen und Rundungen nicht möglich.
Zwei Auswege abhängig von deiner Aufgabenstellung:
- erzeug deine Seil als Fläche in der Baugruppe
- bau ein leeres Bauteil Seil ein, aktiviere es und erzeuge das Seil darin.
Reinhard
Creologe
erstellt am: 14. Sep. 2013 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard,
ich danke dir vielmals! Dein zweiter Tipp hat mir weitergeholfen.
Besten Dank und freundliche Grüße
Jan
