| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Umstrukturieren von Baugruppen per drag&drop abschalten (1782 mal gelesen)
PRO-biose Mitglied Konstrukteur und CADmin
 Beiträge: 54 Registriert: 14.08.2006 HP z400 16GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64P, creo 2.0 (M50/M70)
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in creo 2.0 ist möglich, per drag&drop Objekte in Sub-BGs zu verschieben - und das ohne Warnung. Ganz toll, wenn man eigentlich zwischen zwei wollte, beim Verschieben der Einfügemarke nicht richtig gezielt hat oder im falschen Augenblick mit der Maustaste hängen bleibt - zack! - hat man das Objekt irgendwohin verschoben. Wenn man Pech hat, ohne es zu merken. Wenn man Glück hat, stürzt creo dabei ab. Wenn man ganz viel Glück hat, kann man zu suchen anfangen, wo die Komponente geblieben ist. Ich möchte die drag&drop-Möglichkeit komplett abschalten, habe in den config-Options aber nichts finden können. Hat jemand einen Tipp? TIA, Andreas [Diese Nachricht wurde von PRO-biose am 13. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PRO-biose am 13. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf76 Mitglied Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
 Beiträge: 59 Registriert: 28.08.2012 HP ZBook Fury 16 G9 Windows 10 64bit 32GB RAM, i7-12800HX NVIDIA RTX A2000 8GB CREO 7 Windchill 12 Genius Tools 8
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-biose
Hallo, habe ich deletzt erst bei der Hotline nachgefragt, weil uns dies auch stört. Leider gibt es keine Möglichkeit die Drag&Drop Funktion abzuschalten. Ärgerlich, aber ich bin gerade die M070 am testen und meiner Meinung nach verschwinden Parts nicht mehr einfach so in eine BG rein, erst wenn am BG Symbol ein Pfeil auftaucht dann verschiebt er es hinein. (Oder mein Rechner will ins Wochenende und ist deswegen langsam) Gruß Ulf ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulf, danke für die Antwort. Der Pfeil für das Verschieben in eine Unter-BG ist auch in der M050 bereits vorhanden, man muss allerdings eine Gedenksekunde beim Zielen einlegen. Die M070 habe ich parallel installiert um bei Problemen zu checken, ob sie da behoben sind. War bisher aber noch nie der Fall. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mine Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 24.11.2004 MS Windows XP Pro SP2 FSC Celsius M460 Intel Core2 Quad Q6600, 2,4GHz 2GB RAM - PAE Quadro FX 1700 Pro/E WF2 M280 + INTRALINK 3.4 M011
erstellt am: 16. Sep. 2013 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PRO-biose
Hallo! Ich hatte vor kurzem auch eine Anfrage dazu in der Hotline - leider ohne Erfolg. Die Möglichkeit des Umstrukturierens an sich finde ich ja gut, das hilft mir beim Aufräumen. Nur sollten Teile nicht ungewollt in eine Unterbaugruppe verschwinden. Kurioserweise sogar in Unterbaugruppen, die seitens PDM/Link Lebenszyklusstatus gar nicht veränderbar sind. Naja, vielleicht findet sich hier ja noch eine Lösung! Gruß, <mine> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
