 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Hardware für Creo 2.0 (3947 mal gelesen)
Sandokahn Mitglied Modellbauer
 Beiträge: 5 Registriert: 22.08.2013
erstellt am: 22. Aug. 2013 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mal kurze Vorstellung meinerseits. Ich starte mitte September mit meiner kleinen Firma, bis jetzt habe ich für den Privatgebrauch mit Wildfire 5 als Studentenversion rumgespielt. WF5 läuft aktuell auf meinem kleinen Sofalaptop mit wahnsinniger Onboardgrafik unterstützt von 64MB Shared Memory. Da ich jetzt auf Creo2.0 aufrüste soll auch neue Hardware ran, ich hatte da an einen ASUS G750 gedacht, mit einer 2GB NVIDIA GTX 765 oder GTX 770 Grafikkarte gedacht. Laptop deswegen, weil ich hin und wieder zu Kunden und Zulieferern muß. Hat jemand eine ähnliche Konfiguration am Laufen ? Grüße Sandro
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 23. Aug. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandokahn
Hallo Sandro, wenn der Support dazu auch passen soll, sollte man sich zertifizierte Hardware aussuchen. Im mobilen Bereich gibt es dazu auch eine große Auswahl. Am besten stöbert man ->hier<- ein wenig rum. Das Problem bei Gamer-PCs ist, dass der Support schnell mal die Hände in die Luft hebt und sagt, "Glück gehabt wenn's funktioniert, wenn nicht, nicht unser Problem". ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandokahn
Hi Sandro, kann Dir nur empfehlen, die Hardwareempfehlungen zu berücksichtigen. also z.B. nVidia K1000m/K2000m/K3000m zu verwenden und da auch penibel darauf zu achten, dass a) die richtige Treiberversion und auch die Treibereinstellungen korrekt für Creo2 Parametric eingestellt sind. Wir haben festgestellt, dass z.B die Einstellung für DirectModeling unter SWX  nicht sauber läuft, während die Einstellung für SWX  unter DirectModeling keine Probleme verursacht. Bei ATI muss es eine FirePro sein. Wichtig ist OPEN-GL-Support und den findest Du bei Spielekarten nicht, die verwenden Direct-X ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte eben gerade gedacht ich kann so ein Notebook nehmen weil die GTX770M zum Beispiel OpenGL 4.1 unterstützt. Wie soll ich das meinem Banker erklären das ich 3500 Euro für ein Notebook ausgeben muß Klar ist ne Supportete Hardware eben Supportet aber ich find das jetzt doof. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 649 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014 Creo 2.0 M090
erstellt am: 23. Aug. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandokahn
Hallo! Ich hab mir vergangenen Herbst einen neuen PC zugelegt, und (da passiv gekühlt) habe ich es vorerst mit der internen(!) Grafik vom Xeon E3 probiert. Bei Creo 2.0 kann ich nur feststellen, daß beim verschieben manchmal so eine Art "Schlieren" nachgezogen werden. Die verschwinden nach Befehlabschluß aber sofort. Ansonsten alles prächtig und auch sehr schnell. Mit dem kleinen Manko kann ich absolut leben, und habe daher nicht vor, eine ultrateure Grafikkarte nachzurüsten ... Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Aug. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandokahn
Zitat: Original erstellt von Sandokahn: Wie soll ich das meinem Banker erklären das ich 3500 Euro für ein Notebook ausgeben muß
Google findet für mich Laptops mit SSD und K1000M für 1500 Euros ------------------
 Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 23. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar gibts schon Schlepptops mit der 1000er für nen Appel und 2 Eier aaaaber ich wollte eigentlich ein Notebook wo ich auch was drauf erkenne (bin Brillenträger)und wenn man ins Lineup von Nvidia schaut dann gehts bei 17" erst bei der 3000er los womit wir dann wieder deutlich über 3000 Euronen landen. Und ich werd nen Teufel tun und eine SSD mit meinen Daten zuballern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandokahn
Zitat: Original erstellt von Sandokahn: Und ich werd nen Teufel tun und eine SSD mit meinen Daten zuballern.
--> Datensicherung Zum Arbeiten mit Creo aber überaus sinnvoll Reicht dir FullHD im Laptop nicht? Im übrigen interpretiere ich die Größenangabe von NVIDIA anders !! die 3000er kann wegen der Wärme nur in einem großem Gehäuse betrieben werden ------------------  Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 23. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anagl: --> Datensicherung Zum Arbeiten mit Creo aber überaus sinnvoll Reicht dir FullHD im Laptop nicht? Im übrigen interpretiere ich die Größenangabe von NVIDIA anders !! die 3000er kann wegen der Wärme nur in einem großem Gehäuse betrieben werden
Gerade wegen Full HD werd ich bestimmt nicht ein 15" Modell nehmen 17" sollten schon sein. Datensicherung ist eh klar, nur unterwegs ist das nicht so einfach mal auf NAS zuzugreifen. Any Input ?
erstellt am: 25. Aug. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
