  Creo Parametric
  Winkelschnitt
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Winkelschnitt (3137 mal gelesen)
SoerenG
Sehen Sie sich das Profil von SoerenG an!   Senden Sie eine Private Message an SoerenG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoerenG
Creo 2.0
Windows 7
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Document1.pdf
vielleicht kann mir jemand kurzfristig helfen.
Ich arbeite jetzt seit ca. 2 Monaten mit Creo 2.0 und habe folgendes Problem.
Wie kann ich jeweils lotrecht meinen Schnitt darstellen ? (Datei im Anhang)
Ich habe erst meine Ansicht definiert und dann den Schnitt B-B hinzugefügt,
beide Pfeile sind auch lotrecht dargestellt, aber der Schnitt wird nur so dargestellt wie ursprünglich aus der Ansicht.
Kann mir jemand helfen ?
vielen Dank
Sören
SoerenG
Creo 2.0
Windows 7
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... achso, meine 2. Frage wäre
warum muss ich fast immer den Schnitt zurückholen,
wenn ich zwischen Teil und Schnitt wechsel ?
Sören
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.10.0
Windchill 12.1.2.20
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoerenG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du als Sichtbarkeitsstil Vollschnitt ausgewählt?
Dann musst du das glaub ich auf Voll(Ausgerichtet) abändern.
[EDIT]
Genauere Infos zu ausgerichteten Schnitten findest du im CP2-Hilfe-Center unter:
  • Creo Parametric > Zeichnungserstellung > Layout von Zeichnungen definieren > Mit Modellansichten arbeiten > Zeichnungsansichten anpassen > Ansichtsschnitte anzeigen > So stellen Sie 2D-Querschnittansichten dar
  • Creo Parametric > Zeichnungserstellung > Layout von Zeichnungen definieren > Mit Modellansichten arbeiten > Zeichnungsansichten anpassen > Ansichtsschnitte anzeigen > Beschränkungen für ausgerichtete Querschnitte
  • Creo Parametric > Zeichnungserstellung > Layout von Zeichnungen definieren > Mit Modellansichten arbeiten > Zeichnungsansichten anpassen > Ansichtsschnitte anzeigen > Beispiel: Querschnittansichten
[/EDIT]
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 20. Aug. 2013 editiert.]
SoerenG
Creo 2.0
Windows 7
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, hat funktioniert
du hast meinen Tag gerettet !
gibt es noch eine Möglichkeit dieses "zurückholen müssen" auszuschalten ?
Sören
