  Creo Parametric
  EMX - Hilfedatei öffnet nicht
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  EMX - Hilfedatei öffnet nicht (1121 mal gelesen)
searcher
Sehen Sie sich das Profil von searcher an!   Senden Sie eine Private Message an searcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für searcher
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit creo 2.0 & EMX 8.0 auf 64 Bit Plattform.
Die normale Hilfedatei unter Creo-Parametrics funktioniert tadellos.
Beim Öffnen der Hilfedateien vom EMX und Smart Holechart geht nur das Grundfenster mit den Unterordnern bzw Kapitel auf.
Nach dem Anklicken geht es aber nicht weiter. Es erscheint kein dazugehöriger Beitrag.
Folgendes wurde noch getestet.
--> Die Hilfedatei "emx.chm" wurde auf einen anderen Rechner kopiert und lässt sich problemlos öffnen und durchblättern.
Hat jemand eine Idee, aus welchem Grund oder durch welche Einstellungen diese Datei auf dem Arbeitsrechner nicht läuft?
Danke im Voraus
Searcher
searcher
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, wir haben mal weiter getestet.
Wenn die Hilfedatei "emx.chm" lokal auf dem Rechner liegt, läuft diese problemlos.
Über das Netzwerk (Installationspfad) lässt sie sich nur wie oben beschrieben starten.
Hat jemand hierzu einen Ratschlag für uns?
THX
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.10.0
Windchill 12.1.2.20
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für searcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint ein "Sicherheitsfeature" von Windows zu sein.
Hilfe findest du z. B. hier: http://blog.officemanager.de/2011/05/chm-hilfe-netzwerk/
MfG, DonChunior
searcher
erstellt am: 14. Aug. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal, wir werden es austesten
THX Searcher
PS. Rückmeldung folgt...
