  Creo Parametric
  Zeichnungstabelle
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Zeichnungstabelle (1871 mal gelesen)
Wotan1
Sehen Sie sich das Profil von Wotan1 an!   Senden Sie eine Private Message an Wotan1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
B&W Smart Menu 8.0 M030
Startup Tools 2013 M080
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, ob man in einer Zeichnungstabelle 2 Parameter miteinander
multiplizieren und sich das Ergebnis eintragen lassen kann?
Gruß Micha.
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M40
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 13. Aug. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
was auf jeden Fall funktioniert ist, die beiden Parameter im Modell zu multiplizieren und den neuen Parameter in der Zeichnung anzeigen zu lassen...
paraneu=para1*para2
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab leider nur einen Parameter im Bauteil(laenge(&asm.mbr.laenge)).
Und den anderen in der Baugruppe(Menge(&rpt.qty)).
Gibts da auch ne Möglichkeit?
Gruß Micha.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.10.0
Windchill 12.1.2.20
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wotan1:
... in einer Zeichnungstabelle 2 Parameter miteinander
multiplizieren ...
Zeichnungstabellen sind ziemlich "dumme" Objekte (ausgenommen Wiederholbereiche).
Das maximal mögliche ist die Anzeige eines Parameterwerts. Aber jegliche Berechnungen müssen über Beziehungen gelöst werden.
Zeichnungsprogramme gibt es glaub ich auch noch, vielleicht ist damit mehr möglich - damit habe ich aber absolut keine Erfahrung.
MfG, DonChunior
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's befürchtet. Schade. Trotzdem Danke!
Gruß Micha.
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 14. Aug. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Stopp!
Die Ausnahme "Wiederholbereiche" greift hier doch!
Was die Syntax betrifft, müsste ich nochmal nachschauen...
Smoochy
immer der Schuldige
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
So müsste es gehen:
Über #Wiederholbereich#Beziehung einen neuen Wert für das Produkt definieren:
ges_masse=asm_mbr_pro_mp_mass*rpt_qty
Wichtig: Werte mit UNTERSTRICH...
Dann in der Zelle eintragen: &rpt.rel.ges_masse
HTH
Smoochy.
