  Creo Parametric
  Wochenversion vergleich
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Wochenversion vergleich (4400 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich suche nun schon viel zu lange auf der PTC-Seite. Dort gibt es irgendwo ein Menü bei dem man die einzelnen Verbesserungen der Wochenversion sehen kann. (M050 -> M060 oder WF4 -> Creo etc.)
Ich weiß dass es das gibt, nur finde ich den Link nicht.
P.S.: Schönen Start in die neue Woche.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.10.0
Windchill 12.1.2.20
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstens musst du mit deinem Account eingeloggt sein.
Dann gehst du im Menü auf Support > Technischer Support > eSupport-Startseite.
In der Box eSupport Tools findest du dann den gewünschten Link namens Versionen mit dem Update Advisor bewerten.
[EDIT]
Hier noch der Direktlink: https://www.ptc.com/appserver/cs/update_advisor/update_advisor.jsp
[/EDIT]
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 12. Aug. 2013 editiert.]
NicoFTB
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So einfach kanns gehen. Danke auch!
Nico \o/
