  Creo Parametric
  Gewinde mit Pro/Programm steuern
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Gewinde mit Pro/Programm steuern (1874 mal gelesen)
Onum
Sehen Sie sich das Profil von Onum an!   Senden Sie eine Private Message an Onum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onum
Win7
Creo 2
Access 2007
erstellt am: 09. Aug. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Pro/E Gemeinde,
ich möchte eine Gewinde also Durchmesser, Steigung, Gewindelände und Bohrungslänge über den Input-Bereich von Pro/Programm steuern. Mit Gewindelänge und Bohrungslänge klappt das auch ganz gut (für die Gewindelänge muss ich 2 mal regenerieren???). Allerdings kann ich die Durchmesser und die Steigung nicht ändern. Das Kosmetische Gewinde kann ich auch nicht nutzen, da ich mein Modell in eine CAM Umgebung laden will und das Gewinde auch als solches erkannt werden soll. Ich bitte um Eure HIlfe und wünsche Euch noch ein schönes WE.
MfG Onum
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 09. Aug. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Onum,
Wenn du das kosmetische Gewinde nicht nutzt, wie erzeugst du dann das Gewinde?
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
Das ist die alte ProE-Seuche mit den Tabellenwerten. Diese lassen sich nicht programmgesteuert ändern.
Deshalb kann man auch kein H7 in ein G8 programm- oder beziehungsgesteuert ändern
Onum
Win7
Creo 2
Access 2007
erstellt am: 09. Aug. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem BOhrungstool
Onum
Win7
Creo 2
Access 2007
erstellt am: 09. Aug. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und es gibt bis auf If Bedingungen keine Möglichkeit zwischen verschiedene Gewinden zu wechseln?
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Aug. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Onum:
Die Standardbohrungen aus dem Bohrungstool beruhen auf Tabellenwerten.
NicoFTB
erstellt am: 09. Aug. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onum 10 Unities + Antwort hilfreich
Asche über mein Haupt. Wald und Bäume sag ich da nur
Nico \o/
