  Creo Parametric
  Bohrungentlang Kurve mustern
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Bohrungentlang Kurve mustern (3640 mal gelesen)
Bikenlance1981
Sehen Sie sich das Profil von Bikenlance1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Bikenlance1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bikenlance1981
Creo 2.0
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cover.prt.zip
Hallo Zusammen,
ich möchte eine Bohrung entlang einer Kurve mustern. Das Resultat, welches ich bei der Verwendung des Tools "Mustern entlang Kurve" erhalte ist nicht wirklich das was ich mir vorstelle. Wie muss ich vorgehen damit der Verlauf des Musters dem Kurvenverlauf folgt?
Gruss,
Bikenlance 1981
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Aug. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikenlance1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Kurven-Muster entweder die erste Bohrung durch den Linienursprung der Skizze legen (im konkreten Fall schwierig, da dieser projiziert ist),
oder einen alternativen Musterurspung verwenden (im konkreten Fall auch nicht so einfach, da der benötigte Bezugspunkt erst ermittelt werden müsste),
oder ein Füllen-Muster Typ: Kurve verwenden.
