  Creo Parametric
  Format DIN A4
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Format DIN A4 (3724 mal gelesen)
Ferdi96
Sehen Sie sich das Profil von Ferdi96 an!   Senden Sie eine Private Message an Ferdi96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ferdi96
erstellt am: 08. Aug. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es geht bei mir(Schüler) um einen Ferienjob in dem ich Detailzeichnungen im Format A4 zeichnen muss,
jedoch musste ich feststellen das Creo 2.0(Studentenversion) keine Formate für Zeichnungen in A4 besitzt und die Formate einer Vollversion nicht unterstützt werden.
Hat vielleicht jemand einen Download?
MfG Ferdi
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 08. Aug. 2013 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ferdi96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ferdi,
dafür ist die Studentenversion nicht gedacht.
Daher enthalten Zeichnungen der Studentenversion ein Wasserzeichen und die Daten sind nicht von der kommerziellen Version lesbar.
Reinhard
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ferdi96 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Statup Tools von Inneo installiert?
Die sind für Schüler/Studenten kostenlos und es sind auch Zeichungsvorlagen in A4 enthalten.
Ums Wasserzeichen kommst du aber nicht rum.
Beste Grüße
Max
Ferdi96
erstellt am: 09. Aug. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Wasserzeichen ist nicht weiter schlimm, aber danke für die Hilfe
